Bromspedalen "gav efter" momentat ... ?
Nahpets
#1 Post by Nahpets »
Körde på Sviesta igår ... regnigt ... så det blev fiskörning. :)
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=57090
Men på slutet av dagen så började jag öka hastigheten allteftersom det torkade upp.
Då händer det något konstigt:
På den långa rakan (ingen chikan denna dag) så bromsade jag in hårt och sent. Eftersom jag märker att jag inte bromsar tillräckligt hårt för att hinna svänga höger så bromsar jag ännu hårdare ... plötsligt försvinner den stumma känslan och vad som händer istället är att bromspedalen sjunker sakta in typ 2-3 cm. Pedalkänslan var som uppvärmt smör ... halvmysig/halvhård konsistens.
Jag slutar genast bromsa, släpper upp bromspedalen och bromsar igen fast lite lättare ... pedalen tar i sitt vanliga läge och biter bra. Jag kör direkt in på depån och trampar hårt på pedalen igen flera ggr för att se om samma beteende upprepar sig. Men nej ...
Kollar bromsvätskebehållaren. ... inget har läckt ut någonstans. Nivån verkade vara densamma.
Kollade de nipplar jag kunde se utifrån utan att lossa däcken för att se om vätska kommit ut dessa. Inget läckage ...
Bromsarna var långt ifrån överhettade (fiskörning ju ...) ... bromsvätskan är ca 175 mil gammal, mestadels bankörning. Har ABS.
VAD hände ??
Stephan
#2 Post by patand »
Tänkte säga överhettad bromsvätska... men sen läste jag hela inlägget och det låter ju konstigt om det var så med ny bromsvätska och "fiskörning"... men iof om fiskörningen innebar lååånga sega inbromsningar istället för kraftiga korta så blir ju bromsarna varmare än vid hårdkörning. Känns dock fortfarande lite långsökt med tanke på att bromsvätskan var ny.
Vad kör du med för vätska förresten? Skiljer ju en hel del i kokpunkt på standard DOT 4 och racevätskor t.ex.
Nahpets
#3 Post by Nahpets »
Jag kör med Super Blue Racing vätska. forum/files/bremsefluid_561.jpg .
Det jag reagerade på var att pedalen började sjunka ... är detta ett ett fenomen för kokande bromsvätska??
Att bromsar fejdar har jag varit med om ... men där sjunker inte pedalen ... utan pedalen är fortf stum, men bromsverkan uteblir!
Måste finnas flera rejsgubbar/kärringar som kan ge info här ... :)
Stephan
bergodalvana
Telefon: 0761361306
#4 Post by bergodalvana »
luft i systemet?
944 -84 "tysken" (krockad)
944Sverige medlem: 1780
PCS:11959
Nahpets
#5 Post by Nahpets »
bergodalvana wrote:luft i systemet?
Jag har kört ca 150 mil och det mesta bana ... om det funnits luft inneslutet i kretsen så skulle det varit svampigare från början.
Eller hur menade du?
Stephan
bergodalvana
Telefon: 0761361306
#6 Post by bergodalvana »
Kan varit dåligt med Bromsvätska och då kommit luft i systemet... -bara en tanke :)
PCS:11959
Nahpets
#7 Post by Nahpets »
Kollade nivån och denna var mellan min och max strecket ... :)
Stephan
Ionizer
#8 Post by Ionizer »
När bromsvätskan kokar, då faller pedalen till golvet.
Det är iallafall min erfarenhet, kan inte förklara varför. Kanske vätskan blir så lättflytande att den kan läcka förbi tätningarna?
Du kanske hadde mer servoverkan ute på banan och på så sätt fick ett högre bromstryck än när du stod stilla? Har sett en gång att en bromsslang gav efter och blåstes upp till en balong, det kanske käns ungefär som det du beskriver.
Mårten
Telefon: 0706505189
#9 Post by Mårten »
Ionizer wrote:När bromsvätskan kokar, då faller pedalen till golvet.
Det beror på att om vätskan kokar så bildas gasbubblor och gas är ett kompressibelt medium till skillnad mot vätska. Gasbubblorna komprimeras när du trycker på bromsen och då går pedalen längre ned mot golvet och får en fjädrande känsla.
Kokar det tillräckligt går pedalen ända ner i golvet utan att det bromsar alls och det är "obra"... Jag vet hur det känns :shock:
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
Nahpets
#10 Post by Nahpets »
Tackar för svaren!
Jag har stålombundna slangar så jag tror inte att dessa är orsaken ... hoppas jag :).
Kanske är det vätskan som börjat koka.
I och med att det var regnigt kanske jag låg tryggt på bromspedalen mer än vanligt. Men bromsarna kändes inte varmare än vanligt när jag kontrollerade då detta hände.
Stephan
#11 Post by patand »
Iom regnet borde ju kylningen vara bättre också. Vattenkylda bromsar blir ju sällan speciellt varma.
Märkligt och svårt att gissa på vad det kan vara helt klart!
gurra
Sponsor
#12 Post by gurra »
Det som talar emot kokning är att pedalen kändes normal direkt efter du lyft pedalen och sedan attackerat den igen?
Hade vätskat kokat hade du förmodligen fått fortsätta fram förbi konerna..
PCS #6556
Nahpets
#13 Post by Nahpets »
gurra wrote:Det som talar emot kokning är att pedalen kändes normal direkt efter du lyft pedalen och sedan attackerat den igen?
Mm ...
usch ... inte kul ... jag får ut och proca leka lite på en bra sträcka.
Men först lyfta bilen och inspektera rör/slangar/nipplar och ok efter synliga läckage.
Jag funderar på om inte det kan vara så att själva huvudcylinderns packningar gav vika så att det slank ut vätska ... kan det vara möjligt?
Vet inte exakt hur en sådan mojäng funkar, men det borde ju vara en axel med tätande O-ringar motsvarande som trycker ut vätska i rören.
Stephan
