944 turbo - 86 [Old School] -SÅLD-
Highway
Bilmodell: Porsche 993 C2
#166 Post by Highway »
Gött ett blankt papper från SBP är alltid skönt
Magnus Svensson
PCS/R #8811 | 993 Rääääser
Birel Rotax Max -06
FredrikÅ
Bilmodell: Mellan Porschar.
MAF?
#167 Post by FredrikÅ »
Det finns ju lite olika MAF-kit till salu på forumet nu.
Har jag någon nytta av ett sånt och vilket rekommenderas i så fall?
Mitt effektuttag kommer att vara ca. 270 hk och jag prioriterar körbarhet och respons.
Fredrik Åberg
Re: MAF?
#168 Post by Erol »
FredrikÅ wrote:Det finns ju lite olika MAF-kit till salu på forumet nu.
Du bör få bättre respons med ett MAF-kit samt något tidigare laddtryck
Re: MAF?
#169 Post by patand »
Men ett MAF-kit diskvalificerar dig automatiskt från att ha "Old School" i rubriken på tråden... ;)
FredrikÅ
Re: MAF?
#170 Post by FredrikÅ »
Erol wrote: Du bör få bättre respons med ett MAF-kit samt något tidigare laddtryck
Bra! Vilket ska jag köpa?
patand wrote:Men ett MAF-kit diskvalificerar dig automatiskt från att ha "Old School" i rubriken på tråden... ;)
:lol:
Fredrik Åberg
Re: MAF?
#171 Post by patand »
:lol:
Egentligen borde du nedgradera till K-jetronic för att få ha kvar "Old-school" stämpeln... 8)
Tomas
Bilmodell: 944 turbo S
Re: MAF?
#172 Post by Tomas »
Mitt såklart.... 8) :wink:
[size=75]1988 944 Turbo S
FredrikÅ
Re: MAF?
#173 Post by FredrikÅ »
Tomas wrote:Mitt såklart.... 8) :wink:
Jag hittar inte tråden med pris och info..
Fredrik Åberg
Tomas
Re: MAF?
#174 Post by Tomas »
Hoppsan, jag verkar ha glömt att hissa min gamla tråd.
Har lagt in en ny.
http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=15235
FredrikÅ
#175 Post by FredrikÅ »
Okej,
Jag tar ett par frågor om kittet här i min biltråd - dom är ju lite specifika..
1) Jag ska ju bara ha 270 hk - kan du optimera chippet för det?
2) Montering.. Kan Bengt fixa, tror du? Jag klarar nog av det också, men
vill att det ska bli 100% bra..
3) För att slippa ta luft från innerskärmen så hade jag egentligen tänkt
skippa framlyktorna och montera en annan frontplåt, enligt nedan.
Problem/möjligheter med ditt kit?
Fredrik Åberg
sweanders
#176 Post by sweanders »
Hamnar inte det hålet i ett lågtrycksområde?
FredrikÅ
#177 Post by FredrikÅ »
sweanders wrote:Hamnar inte det hålet i ett lågtrycksområde?
Det är en bra fråga - och är det här i så fall en sämre placering än det lilla råtthålet i innerskärmen? :?:
(Jag inbillar mig att det här är ett bättre ställe för att få tag på kall luft)
Fredrik Åberg
Pehr Johnsson
Bilmodell: Porsche 964 C2 -93
#178 Post by Pehr Johnsson »
Ajdå risk för dåligt väder ;)
Enligt Utzons 924 skiss så borde frontplåten hamna vid punkt 10? Isf hamnar man i ett område precis på gränsen mellan över och undertryck.
Tomas
#179 Post by Tomas »
FredrikÅ wrote:Okej,
1) Måste fundera lite kring detta. Man skulle kunna köra med lite mer aggresiv tändning och lite magrare blandning och därmed få en mer bränsleeffektiv motor men frågan är om det är värt nackdelarna, man minskar ju marginalerna mot spikning om man gör det. Om man behåller bränsle och tändning från ett chip för högre laddtryck får man ju stora marginaler om man bara tar ut 270 hk vilket ju kan vara bra i racesammanhang. Eftersom max effekt inte är viktigt kan man ju bygga in större säkerhetsmarginaler. Ska fundera lite mer kring detta.
2) Den elektriska monteringen är enkel, kan du hantera en lödkolv klarar du av det. Du ska bara skarva 5 kablar och sedan byta chip. Har du förresten 24 eller 28 pinnars DME, bilen borde väl ha 24 pinnar om originalboxen sitter i. I så fall måste man byta IC sockel till en 28 pinnars. Detta är enkelt men om du inte vill göra det själv kan jag hjälpa dig med det.
3) Man vill inte ha in vatten i luftfilter och MAF. Om du tar in luft genom lyset måste man skärma inloppet på något sätt så att regn inte sugs in.
Sedan har jag lite svårare att tillverka J-rör för denna installation eftersom jag inte kan prova ut exakt hur det ska se ut. Båda problemen är dock lösbara. Tar man luft från skärmen slipper man vatten så länge som man har innerskärmen kvar. Har man tagit bort den måste man skärma av luftfiltret på annat sätt. Jag tror dock att skärmen är ett bra ställe att ta luft, Porsche hade knappast satt intaget där om trycket var lågt, de hade lika gärna kunnat dra snorkeln till en annan plats, den är ju ändå en halv meter lång.
FredrikÅ
#180 Post by FredrikÅ »
Tomas wrote: 1) Måste fundera lite kring detta...
Det låter vettigt.. :)
Tomas wrote: 2).... Har du förresten 24 eller 28 pinnars DME, bilen borde väl ha 24 pinnar om originalboxen sitter i...
Jag tror det är 24, får kolla under veckan.
Tomas wrote: 3) ... Tar man luft från skärmen slipper man vatten så länge som man har innerskärmen kvar. Har man tagit bort den måste man skärma av luftfiltret på annat sätt..
Jag har inga innerskärmar, men det borde ju gå att göra en annan avskärming, precis som du säger.
Fredrik Åberg
