Bakrutetorkare
- Mårten
- Telefon: 0706505189
- Bilmodell: 944 turbo
- Årsmodell: 1988
Bakrutetorkare
Min startar inte. Motorn blir lite ljummen så ström finns. Har inte gjort några omfattande felsökningar än (gör väl det i vinter) men nån som har något tips eller en fungerande till salu?
/M
951 -88
/M
951 -88
- PL
- H.Magnusson
- M-Nilsson
- Bilmodell: 944 S
- Årsmodell: 1987
Hoppar in i denna antika tråd lite med en fundering.
Min motor/torkare bak har fungerat hela tiden under min ägo. Men det komiska är att bara några dagar efter att jag bytte nytt blad på torkaren eftersom det gamla var slitet så slutade torkaren att fungera!
Jag körde några veckor och då och då provade jag om den fungerade, men icke. Så i går råkade jag trycka på knappen och vips torkaren fungerade..men bara en gång, sen var den åter död! Nått säger man att motorn till torkaren inte får tillräckligt med ström..kan det vara så? Samtidigt var det ju konstigt att den visade livstecken i går...
- Adolfsson
- Bilmodell: Cayenne Turbo
Om du menar för att täcka hålet som blir om man tar bort torkaren så hittar du sådana täckbrickor på Biltema, Mekonomen, Meca, Micro osv osv...Adolfsson wrote:Var får man tag på täck brickan till bakrutan?
- Adolfsson
Ja ha ni jobbar såpatand wrote:Om du menar för att täcka hålet som blir om man tar bort torkaren så hittar du sådana täckbrickor på Biltema, Mekonomen, Meca, Micro osv osv...Adolfsson wrote:Var får man tag på täck brickan till bakrutan?
tack!
Calle Linnér (fdAdolfsson)
Porsche Cayenne Turbo
Förr: Porsche 944 S2-91
www.attitudemotorclub.com
- FredrikÅ
- Bilmodell: Mellan Porschar.
Det finns special också, kolla bilderna nedan..Adolfsson wrote:Ja ha ni jobbar såpatand wrote: Om du menar för att täcka hålet som blir om man tar bort torkaren så hittar du sådana täckbrickor på Biltema, Mekonomen, Meca, Micro osv osv...trodde det va någon special Porsche täckbricka
tack!
Fredrik Åberg
- Mårten
- Årsmodell: 1988
Jag tog till slut bort torkarmotorn, den hade rostat ihop. Jag ser det som en lättning av bilen (tung klump) och har nu enbart täckt hålet med en bit tjock vävtejp och över den en diskret Friskis&Svettis dekal. Friskis logga har ju f ö samma färg som bilen
Om någon skall köpa en beg torkarmotor på skroten observera då att det finns två varianter och är lätt att köpa fel (gissa hur jag vet det...), det finns två olika grovlekar på axelgenomföringen som skall igenom glaset och det gäller att välja rätt för att det skall passa...!
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
PCS # 9702
951 -88
- broberg
Om du ska köpa porsches egna bricka så har jag för mig det kalaset hamnade på runt 300:-
köpte en nästan exakt likadan på lokala bildels-nasaren för 15:-
(innan det körde jag som mårten med en bit vävtejp, men tröttnade på tejp-utseendet ^^ )
- Nahpets
Vävtejp?!?broberg wrote:Om du ska köpa porsches egna bricka så har jag för mig det kalaset hamnade på runt 300:-
köpte en nästan exakt likadan på lokala bildels-nasaren för 15:-(innan det körde jag som mårten med en bit vävtejp, men tröttnade på tejp-utseendet ^^ )
Jag körde mer exklusiva grejer såsom transparant tejp.
Stephan
- Adolfsson
he he.
300spänn är ju ganska saftig, 15 låter ju bättre.
Får plocka bort den och mäta hålet och dra till biltema eller leta själv i gömmorna hemma. Har en polares 944 som har den där pluggen kan sno den som betalning för lån av mitt garage
Tejp känns ju sådär
Tejp känns ju sådär
