Montera rotor.
Montera rotor.
Som jag fattat det så sitter rotorn på en helt cylindrisk axel.
Jag funderar hur man ska ställa den när man monterar tillbaka den, hur noga är det?
Rotorn ska peka på 1:ans cylinder i fördelarlocket när den är i övre dödläge för den, ska man bara höfta detta med ögonen eller?
Michael Wiklundh
PCS 11873
PCS 11873
- Nahpets
Re: Montera rotor.
Rotorn till fördelarlocket? Denna är väl "nycklad" och kan bara monterad på ett sätt.
- Freddie_81
- Telefon: 0739606054
- Bilmodell: 944, 924
- Årsmodell: 1979
Re: Montera rotor.
De är inte själva rotorn du justerar utan hela fördelaren med fördelarlocket. Genom att lossa en mutter tror jag de är så går de att ställa tändningen. Alltså när själva gnistan på stiften skall komma. Brukar finnas en liten markering i höljet på fördelaren som visar var rotorn ska peka (dvs ettan) i övd (övredödläge) vilket lätt sagt är när ettans kolv är uppe och vänder. Gjorde jag de bara krångligare nu?
Mvh Fredde
Mvh Fredde
Larsson81@outlook.com
Bilar :#944burn:
Porsche 931 Silver 1980
Porsche 931 Vit 1979
Porsche 931 Silver 1979
Porsche 924 CGT breddad 1978
Pontiac LeMans 1970 (Muskler)
Bilar :#944burn:
- Johnny
Re: Montera rotor.
Det var väl fel beskrivet för Wiklundh 951!Freddie_81 wrote:De är inte själva rotorn du justerar utan hela fördelaren med fördelarlocket. Genom att lossa en mutter tror jag de är så går de att ställa tändningen. Alltså när själva gnistan på stiften skall komma. Brukar finnas en liten markering i höljet på fördelaren som visar var rotorn ska peka (dvs ettan) i övd (övredödläge) vilket lätt sagt är när ettans kolv är uppe och vänder. Gjorde jag de bara krångligare nu?
Mvh Fredde
- Freddie_81
- Årsmodell: 1979
Re: Montera rotor.
Ja varlite snabb kanske. Sorry. Men någon kanske har hjälp av de. Simma lugnt.
Bilar :#944burn:
Bilar :#944burn:
- jerker67
- Bilmodell: 944N/A -84
Re: Montera rotor.
man kan väl inte ställa tändningen alls på våra bilar förutom på 924..
rotorn sitter på en rund axl som sitter med en liten insexa alt är axeln lite platt på ett ställe..alltid samma läge
Fördelana är stumma...
tnändningen justeras av pulsgivarna på sprängkåpans överkant....enbart
annars är något felmonterat om de inte kan sköta detta...
Audi 100 Avant -94
Audi 100 Avant -94
Re: Montera rotor.
aha, så om man lossar rotorn så går det bara att sätta tillbaka den på samma sätt asså?
Min vill inte låssa i första taget.
Har sett att folk använder pollygrip för att lossa den,då får man enbart dra rotorn rakt ut och inte vrida runt den antar jag?
Michael Wiklundh
PCS 11873
PCS 11873
- Hasse
- Telefon: 0709744794
- Bilmodell: 924S
Re: Montera rotor.
Har du fått loss den lilla insexskruven? isåfall spruta på någon krypsmörja och låt det gotta till sig ett tag.
Sedan kan du rucka på den åtsidorna, funkar inte det får man smula sönder rotorn med lämpligt verktyg
var försiktig så du inte skadar axeln men lite våld klarar den allt.
Hasse PCS#7951
Vit 924S-86 "Martina" banbil.
- jerker67
Re: Montera rotor.
Ja rotorn kan sitta som F.....n
Audi 100 Avant -94
Audi 100 Avant -94
- Mårten
- Telefon: 0706505189
- Bilmodell: 944 turbo
- Årsmodell: 1988
Re: Montera rotor.
Mycket bra sammanfattning! Min satt som berget, höll på med en polygrip i evigheter... Var ytterst nära att smula sönder/krossa/whatever den innan den till slut släppte. Insexskruven hade liksom inte behövts...jerker67 wrote:Ja rotorn kan sitta som F.....n
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
PCS # 9702
951 -88
Re: Montera rotor.
Ja rotorn gick sönder tillslut så nu har man beställt en ny.
Var tvungen att köra rörmockartång på den.
Satt som bara f*n.
Satt som bara f*n.
Michael Wiklundh
PCS 11873
PCS 11873
