Rikta dörr/trög dörr + bakvagnsfrågor
thesaint
Site Admin
Bilmodell: 944 turbo -86
#1 Post by thesaint »
Jag har lite problem med att passagerardörren går väldigt väldigt trögt att stänga,
Skulle behöva tips på hur man själv riktar den ? antar att det är de som är problemet .
Eller om andra har haft samma problem och lyckats åtgärda det.
Sedan har jag ett annat problem samtidigt, jag har märkt att höger backdäck snuddat i skärmkanten, gummit på däcket är som "frasigt" visseligen ytterst, ytterst lite. Kan det vara dämparna som är kassa eller är det stavarna. Jag har ibland hört(inbillat mig att jag hört i alla fall) att det tagit i när man gasat hårt och vägen varit rejält ojämn och det samtidigt har svängt.
Det sitter 9 tums backdäck med ET15 har jag för mig, 255 är det på däcken. Ideer och tips mottages gärna.
The chase is better than the catch
Biltråd
http://www.944sverige.com/forum/viewtop ... 17&t=18275
safe
Bilmodell: 911or, 931, 924
Re: Rikta dörr/trög dörr + bakvagnsfrågor
#2 Post by safe »
Intressant, min passagerardörr är också väldigt trög att dra igen, har inte tänkt på ifall den är feljusterad, den går igen okey, bara att den är trög att få fart på...
thesaint
Site Admin
#3 Post by thesaint »
Joo min är trög, den gå igen och om man tittar på glipan mot resten av karossen ser den jämn och fin ut. SÅ frågan är vad som kärvar.
Inget problem för mig egentligen, sitter sällan på passagerarsidan...=)
Biltråd
#4 Post by Erol »
thesaint wrote:Joo min är trög, den gå igen och om man tittar på glipan mot resten av karossen ser den jämn och fin ut. SÅ frågan är vad som kärvar.
Det är inte dörrlåset som skall justeras? "pinnen" som sitter i dörrgången går ju att justera.
thesaint
Site Admin
#5 Post by thesaint »
Det är snarare att dörren går trögt i sjävla svängmomentet, men den går igen exakt när man stängt den. Började felsöka mer ingående men det sitter ju som bara i gånggärnet, Ska försöka plocka lös dörren och se om jag får tillbaka den rakt igen.
Inga tips på mina bakvagnsproblem? eller är det bara å byta dämparna och hoppas på det bästa.
Biltråd
#6 Post by Pär Hylander »
Du får skriva vilken bil du har, alltså om det är med korta eller långa bärarmar. Om du så att säga har "rätt" ET som har du rimligen seröst felställd camber.
Bilar pre -89 har dessutom mindre rymliga innerskärmar tror jag (inte invikna eller hur man ska beskriva det).
Men stalltipset är lite trötta dämpare i kombination med rätt låg ride height. Du får engagera några kompisar att tynga ner och gunga bakdelen.
thesaint
Site Admin
#7 Post by thesaint »
Jag har en 944 turbo -86, cup3 replikor med 9tum och ET15 bak och 255s däck med 45 i profil.
Långa eller korta bärarmar, ingen aning faktiskt, den är orginal ?
Biltråd
#8 Post by patand »
thesaint wrote:Jag har en 944 turbo -86, cup3 replikor med 9tum och ET15 bak och 255s däck med 45 i profil.
-86 original = korta bärarmarna.
Vad har du för camber inställning?
Förresten, 45 profil på 255 däck låter lite högt. Om du inte har 16" fälgar fast CUP3 lär väl inte finnas ens som kopior i 16 tum.
45 profil brukar man ha på 225 däck du borde väl ha 255/40 -17 snarare?
thesaint
Site Admin
#9 Post by thesaint »
Var till garaget och tvärkollade, 40 i profil stämmer,
camber ingen aning, har aldrig rört den. Tvivlar på att tanten som ägde bilen innan mig rört den heller.
Går det att kolla på nåt enkelt sätt, hittade forum/viewtopic.php?f=3&t=19043&hilit=indexera" onclick="window.open(this.href);return false; som beskriver alla skruvar och hål som finns på bärarmarna bak.
Men kan man mäta på nåt sätt ?
Biltråd
#10 Post by patand »
thesaint wrote:Men kan man mäta på nåt sätt ?
Ja, camber är den vinkel med vilken hjulet tippar inåt (eller utåt men det är INTE bra) med överkanten.
Du kan alltså mäta dig fram geometriskt till hur mycket camber du har.
thesaint
Site Admin
#11 Post by thesaint »
Okey, man skulle kunna använda ett vattenpass, lägga mot fälgen och se om det lutar.
eftersom jag varken ska ha negativ eller positiv camber.
Biltråd
#12 Post by patand »
thesaint wrote:Okey, man skulle kunna använda ett vattenpass, lägga mot fälgen och se om det lutar.
Det kan du göra, men lite negativ camber ska du faktiskt ha även på en gatbil tycker jag. :)
thesaint
Site Admin
#13 Post by thesaint »
Nu har jag varit i garaget och mätt med vattenpass, däcken ser då ganska raka ut rent visuellt men det visade sig vara lite negativ camber, inte så mycket att det borde ta i någonstans.
Båda sidorna ser ju ut att ha relativt lika camber, har mätt upp så jag ska räkna ut sedan vinkeln.
Nya dämpare är i alla fall på gång, så får se om det löser problemet.
Biltråd
thesaint
Site Admin
#14 Post by thesaint »
Ska byta till nya gula koni i morgon, har varit ute och lekt lite i helgen och det känns nästan som om stavarna på nåt sätt blivit för mjuka, känns som om bilen sätter sig väldigt mycket bak under acceleration också.
Vad det gäller dörren så tror jag hittat felet, staget som går in i dörren från karossen, om man inte öppnar dörren fullt, alltså där dörren som stannar till om man öppnar den så går den lätt att stänga, öppnar man den mer än så blir den trög.
Biltråd
JBlom
Bilmodell: VW Typ3 Squareback
#15 Post by JBlom »
Smörj upp gångjärn och stag borde funka. :)
Jonas Blom Gävle 070-2417260
PCS 11575
