Skall försöka:
Termistorerna köper du från ELFA,
art nr: 60-280-39, NTC-motstånd, 10 kohm.
Bilder på var de sitter hittar du i servicemanualerna, kolla i Vol 3 - Chassis. Kan laddas hem från Patands hemsida!
Kolla på sidorna enl följande: xx(87-yy) där xx=pdf sidnumret, (87-yy) manualens egen sidnumrering). Du får välja vilken du följer
För att kolla vilken/vilka sensorer det ev är fel på så felsök enl värden på sidan 436(87-61), där ser du vilka värden på motstånd<->temp som är OK.
För att göra detta, ta ur temperaturreglaget (Enkelt, se Clarks Garage, Temperature Control Unit). När du får ut den lossa kontakterna på baksidan och mät mellan jord och stiften (enl angiven sida ovan) i kontakt A. Kontaktmarkeringen är stämplad på baksidan av tempreglaget
Hitta tempgivarna:
Sid 391 (87-25) External sensor
Sid 392 (87-26) Mixing chamber sensor och Interior sensor
För att komma åt Mixing chamber sensor så demontera sargen runt instrumenteringen, se Gauges på Clarks Garage. Då ser du sensorn sittande i panelens ventilationsutsläpp. Du kan snäppa loss den försiktigt.
För att fixa den så klippte jag helt sonika av kabeln så jag kunde ta sensorn ut ur bilen. Lödde i en ny termistor och skarvade in kabeln med en sockerbit igen.
Yttre sensorn hittar du enkelt genom att lyfta på skyddet över fläktmotorn ute i motorrummet. Du behöver bara släppa det i framkant, dela sensorn i kontakten så har du den i handen och kan lätt fixa den.
Båda dessa sensorers fäste/kontakt går att snäppa isär och är därigenom enkla att fixa när du fått ur dem.
