däck dimension
- Pär Hylander
- Raceputte
Jmf med dom där koreanerna så tycker inte jag det är ngt att tveka på. Det enda dåliga är att det kan vara svårt att få tag i ett ersättningsdäck ifall du kör sönder ett däck.red44 wrote:vågar man slå till på dem fast det är en utgående modell
- Telefon: 0704847656
- Bilmodell: Porsche 951-E85
968EVO wrote:Varför köra med skillnad mellan fram/bak överhuvudtaget?? Åk samma dimension runt om!
/Björn
- Erppa
- Pete
- Bilmodell: Porsche 944 turbo
- Årsmodell: 1989
Jag kör Yokohama Avs Sport och är helnöjd med dem..225-40-18 och 265-35-18. Så jag hade ju valt Yoko...
MvH Peter.
Porsche 951 -89 US (S-Spec).
Usa-import (FLA). Lm3A. Stage 1+.18"Splitt Wheels with colored crests, Vented Hood (gf), Vented Frontpanel (gf) with nonflipp light kitt,968 Turbo-S Wing-Adjustable,Frontsplitter, No Backseat, Non-Cat, Eurobumper Rear, White Turnlenses front, Red side Turnlenses. All Glsfiber products supplied by "Plastis".
- Bilmodell: 944 turbo S
- Årsmodell: 1988
Men Pär, nu sårar du ju mina känslor.... Snyft...Pär Hylander wrote:Skitdäck IMO! Hala och bullriga!
Tror yokkisarna är oändligt mycket bättre på det mesta utom möjligen ekonomin
Jag kör med K104 fram och K102 bak.
Tycker att K104 ger ok egenskaper för det pris man betalar. K102 är lite sämre framförallt blir de ganska hala efter 2-3 varv på bana, K104 fungerar bättre. Men fram till överhettningen tyckte jag det verkade som att jag höll ungefär samma kurvhastighet som andra icke R-däcksåkare.
Körde med GoodYear Eagle F1 som kostade skjortan före K102 bak. Kunde inte märka någon grepförsämring vid bytet, pressade dock inte GY däcken så länge så jag vet om de tålde värme bättre.
Visst finns det bättre däck men om man inte tävlar så känns det bättre att veta att man kan köra med lite onödiga bredställ ibland utan att det kostar skjortan...
[size=75]1988 944 Turbo S
har nu bestämt mig för SportContact 2 hade lagt allt i "shopping vagnen" och så att det va 2 olika man kan välja i dimensionen 245/35 första ser ut så här
SportContact 2 245/35 ZR18 ZR XL mit Felgenrippe
och den andra
SportContact 2 245/35 ZR18 92Y XL mit Felgenrippe, M0
bakdäcken har ju n2 märkning men vilken av framdäcken ska man ha??
har kommit på att köpa däck va inte lätt
och den andra
- Bodens Svarta 944 S2
Själv har jag läst att Toyo T1R-däcken ska vara riktigt bra.
Ska investera här framöver.... Kring April..
Dom gjorde ett test i en tidning och testade 10 olika däck varav Toyo
kom 2:a. Pga lite sämre egenskaper på torrt väglag..
Michelin hade däcket som kom 1:a och då hade det däcket lite sämre
egenskaper på vått underlag..
Plus att det kostade nästan dubbelt jämfört med Toyo-däcket.
Så därför ska jag köra på TOYO..
/Janne fd PCS #9425
/Janne fd PCS #9425
- Pär Hylander
- Raceputte
Se vilken förbättringspotential jag pekade utTomas wrote:Men Pär, nu sårar du ju mina känslor.... Snyft...Pär Hylander wrote:Skitdäck IMO! Hala och bullriga!
Såna satt på en bil jag köpte (225+255 18"), var aldrig menat att åka bana med dom (bling-bling-fälgar) men att dom var lite hala (slalom) men framförallt fruktansvärt bullriga gick inte att undgå. Ärligt talat blev jag osäker på den exakta betecknignen nu, men att det var K1xx är jag rätt säker på. Dom bör har varit tillverkade 2002, kan det stämma?
- Årsmodell: 1988
Antagligen K102, mina bak är ungefär så gamla, K104 fanns inte då vad jag vet, dessa köpte jag i fjol så det är förhoppningsvis en uppgraderad modell...Pär Hylander wrote:Såna satt på en bil jag köpte (225+255 18"), var aldrig menat att åka bana med dom (bling-bling-fälgar) men att dom var lite hala (slalom) men framförallt fruktansvärt bullriga gick inte att undgå. Ärligt talat blev jag osäker på den exakta betecknignen nu, men att det var K1xx är jag rätt säker på. Dom bör har varit tillverkade 2002, kan det stämma?
Men även överhettade K102 har sina fördelar, drifting genom hela trean i Kemoras långa höger är trots allt lite kul...
P ZERO ROSSO Asimmetrico 285/30 R18 93ZR , N4
2584:-
Pirellisarna är väl inte helt fel eller?
2584:-
/Janne fd PCS #9425
/Janne fd PCS #9425
