944 n/a går dåligt
one4fun
Bilmodell: 944RS
Årsmodell: 1985
944 n/a går dåligt
#1 Post by one4fun »
Hej
Bilen strular och jag hoppas att någon kan ge lite tips på felsökning...
Bilen är svårstartad och går dåligt på tomgång, den svarar inte på gas och varvar max typ 4000varv, låter som en taktande puch dakota...Vad kan detta bero på. Tändning, insprutning dålig bensin eller en kombination..
Laddningslampan lyser och när man mäter spänningen på batteriet när motorn går så visar den bara ca 12v, dvs mindre än bara batteriet självt när motorn är avstängd..
Vad är troligast att generatorn packat ihop eller laddningsregulatorn??
Extremt tacksam för tips, våren är ju snart här och då hade varit trevligt om bil F-n funka...
// Per
jerker67
Bilmodell: 944N/A -84
Re: 944 n/a går dåligt
#2 Post by jerker67 »
Låter som laddregulatorn på generatorn... hoppas :!: :!: lätt och billigt..
Känns lite som du får byta tändkablar i det första fallet... alt taskig fördelare/rotor.. har du bytt stiften ???
Audi 100 Avant -94
one4fun
Bilmodell: 944RS
Årsmodell: 1985
#3 Post by one4fun »
Stiften skall vara nybytta när jag köpte den. Inte gått långt efter detta...
Tändkablarna och fördelarna känns lite " biltema"...ska kolla upp det.
Någon som har erfarenhet iridiumstift till 944an? ?
Kan det vara dme relät som krånglar?? Ska börja felsöka här och koppla förbi...
one4fun
Bilmodell: 944RS
Årsmodell: 1985
#4 Post by one4fun »
Dme relät kass, bensinpumpen vekar funka bra vid bygling.
Hur länge ska pumpen gå om man inte startar motorn?? Min verkar inte vilja stanna av sig själv. ..
Någon som vet?
Sv: 944 n/a går dåligt
#5 Post by Erol »
Om du bygger relät, går pumpen hela tiden.
Tror inte att det är reläet som är trasigt om motorn går, om det är trasigt stannar motorn/startar inte.
Jag skulle kolla tänddelar, spridare och framförallt generator/batteri i första hand. Bra gnista kräver ordentligt med ström, så om generator eller batteri är dåligt så kan gnistan inte vara tillräcklig.
Det absolut första jag skulle prova är att byta batteri, då vinterkyla ofta är nådastöten för ett batteri som börjar ge sig.
one4fun
Bilmodell: 944RS
Årsmodell: 1985
#6 Post by one4fun »
Tack för svaret Erol
Har nytt batteri i just nu. Borde inte bensinpumpen gå igång när man slår på tändningen för att bygga upp trycket i systemet?? Det gör den inte som det är nu i alla fall..
Har försökt lägga ström på relät men har inte fått det att reagera så därför tror jag det är kaputt.
Kommer byta laddnigsregulatorn eftersom den var billig därefter blir det att kolla allt med tändning samt att bensinen kommer fram med rätt flöde. Bränslefiltret kanske man skall titta till och ev byta, vet inte när det är gjort..
one4fun
Bilmodell: 944RS
Årsmodell: 1985
#7 Post by one4fun »
Problemet löst. Pinsamt enkelt. Nytt tändstift som gått sönder direkt.
#8 Post by patand »
one4fun wrote:Problemet löst. Pinsamt enkelt. Nytt tändstift som gått sönder direkt.
Å det tog knappt 3 år att lösa det!? :mrgreen:
Sebastu
Årsmodell: 1985B
#9 Post by Sebastu »
Hehe, kul att väcka liv i sin egen 3 år gamla tråd. Men det är samtidigt kul att höra vad felet var!
one4fun
Bilmodell: 944RS
Årsmodell: 1985
#10 Post by one4fun »
Nä det tog inte tre år att hitta det dock tog det den
tiden att uppdatera tråden...kunde inte låt bli :lol:
