temperaturmätare
Ronny hj
Telefon: 0707674820
Bilmodell: 968 och 944 89 986 02
temperaturmätare
#1 Post by Ronny hj »
Någon som har haft problem med en tempmätare som far upp o ner fast motorn inte e för varm..
den kan ligga på normal temp o sen rakt upp på rött o sen ner igen.
Jag har bytt båda tempgivarna o har haft ute hela instrumentet o rengjort alla kontaktstycken.
o det är inte luft i systemet
Ronny
Re: temperaturmätare
#2 Post by patand »
Kolla andra änden på kablarna. Dvs troligen går kablarna från kontaktstycket på instrumentet in i någon multikontakt vid säkringsdosan och sen vidare till givare. Hade liknande problem jag på min 931a (bränslemätaren) och då var det en kabel som hoppat ut ur en av multikontakterna vid säkringsdosan.
Kontakterna ser ju säkert inte lika ut på 931 och 944 förståss men det kan ju vara samma typ av problem.
Mattias 924
#3 Post by Mattias 924 »
Prova med att sätta en startkabel mellan motorblocket och minuspolen på batteriet och se om problemet försvinner.
Mårten
Telefon: 0706505189
#4 Post by Mårten »
Exakt samma problem som du Ronny, testade exakt samma åtgärder, läs min biltråd (om du orkar) annars (korta versionen) så ersatte jag tempmätaren med ett externt VDO-instrument som kan använda orginalgivaren...
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
Ronny hj
Telefon: 0707674820
#5 Post by Ronny hj »
Jag har funderat på en ny mätare vid sidan om men jag skulle vilja testa ett annat instrument först orginal.
Jag har inte plats för en extra mätare för jag har en dubbel din stereo där .
När jag tittade på mätaren på baksidan så sitter det plastbitar med en centrummutter typ m4-m5.O jag undrar vad dessa är till
Ska testa o jorda idag...Så en provtur blir det...Blir nog till Robin Jonason i Hasslarp Eliteprojekt
Ronny hj
Telefon: 0707674820
#6 Post by Ronny hj »
Provat o jorda Hjälper inte...
Nya Tips ?????????????????
Ronny
Ronny hj
Telefon: 0707674820
#7 Post by Ronny hj »
Problemet LÖST Köpte ett nytt beg Instrument FÖR HASTIGHETSMÄTAREN dog den med Nu funkar det Klockrent ......O så har bilen gått 7000 mil MINDRE...HEHE
Harpin
Bilmodell: 924 -85 /931 -81
#8 Post by Harpin »
Vart sitter originalgivaren på 924 2.0?
#9 Post by patand »
Harpin wrote:Vart sitter originalgivaren på 924 2.0?
I bakkant på toppen.
Users browsing this forum: TomasJ
