Startar inte
Jimboy
Bilmodell: Porsche 944
Årsmodell: 1987
Startar inte
#1 Post by Jimboy »
Har sett att det finns fler trådar om detta men det har inte hjälpt mig än.
Har bytt DME relä, tändspole, tändstift, kollat rotor och tändkablar.
Varvmätaren hoppar nästan upp till max vid startförsök och motorn går runt men vill inte tända (bränsle kommer)
Har även läst något om några sensorer som kan krångla men vart sitter dessa? är inte hemma på bilar så någon får gärna förklara ingående :)
MVH Jimmy
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: Startar inte
#2 Post by [Bobo] »
Har du larm?
Jimboy
Årsmodell: 1987
Re: Startar inte
#3 Post by Jimboy »
hej ja det sitter ett gammalt larm som ej är inkopplat längre, men hade larmet varit problemet skulle det väl inte startmotorn gå in?
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: Startar inte
#4 Post by [Bobo] »
Jimboy wrote:hej ja det sitter ett gammalt larm som ej är inkopplat längre, men hade larmet varit problemet skulle det väl inte startmotorn gå in?
Larm brukar kunna ställa till det... Mest så jag tänkte. :?
Om larmet har en imobilizer, så kan det kanske vara läge att kolla om larmet har lyckats koppla in sig igen på något sätt... Om inte "ej är inkopplat längre" betyder att det ligger i garaget så skulle jag börja gräva i larmet efter felet. :wink:
Våra bilar brukar ofta ha enkla fel. Principen är att om man hör ljudet av hovar, så ska man tänka på hästar, inte zebror...
Jimboy
Årsmodell: 1987
Re: Startar inte
#5 Post by Jimboy »
hallå bobo, grävde under instrumentpanelen och hittade gamla huvudenheten för larmet, säkringen till denna är bortplockad och kabeln till sirenen är avknippsad.
Finns ingen kräm fram till enheten heller, jag är ingen hejare på larm och det var mycket kablage till denna men det stod ju vad som var vad på enheten, men eftersom det inte finns ström på den och det har funkat i över ett år att köra bilen fram tills nu tänker jag att det borde vara något annat? :)
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: Startar inte
#6 Post by [Bobo] »
Då är det väl bara luften kvar?!
Om den får soppa och gnista och det inte finns någon imobilizer som spökar...
Ta isär kontakten på luftmassemätaren och kolla kontaktytorna..
Nahpets
Re: Startar inte
#7 Post by Nahpets »
Värt att läsa http://www.clarks-garage.com/shop-manual/ts-01.htm#fire" onclick="window.open(this.href);return false;
Kanske kan vara till hjälp.
jerker67
Bilmodell: 944N/A -84
Re: Startar inte
#8 Post by jerker67 »
inte givarna till svänghjulet som sitter ök. vänster sida som spökar..har för mig dom skall hålla 0,2 ohm om du mäter upp dom...
Audi 100 Avant -94
Jimboy
Årsmodell: 1987
Re: Startar inte
#9 Post by Jimboy »
Tack svar snabb respons, jo det är just dessa givare jag läst om men inte lyckats hitta då jag inte är helt hemma på motorer, sitter givarna i framkant eller bakkant av motorn?
Jimboy
Årsmodell: 1987
Re: Startar inte
#10 Post by Jimboy »
Provade att mäta på tändspolen igår, mätte på plussidan och jordade mot motorblocket har då noll volt, provade att mäta mellan minus sidan på spolen och minus sidan på batteriet då hade jag 9 volt.
Borde det inte vara tolv volt på plussidan när man vrider nyckeln?
jerker67
Re: Startar inte
#11 Post by jerker67 »
Jimboy wrote:Tack svar snabb respons, jo det är just dessa givare jag läst om men inte lyckats hitta då jag inte är helt hemma på motorer, sitter givarna i framkant eller bakkant av motorn?
de sitter mellan torpedväggen och motorn på sprängkåpan... är svarta till färgen lika såå kablarna
Audi 100 Avant -94
Johnny
Re: Startar inte
#12 Post by Johnny »
Jimboy wrote:Provade att mäta på tändspolen igår, mätte på plussidan och jordade mot motorblocket har då noll volt, provade att mäta mellan minus sidan på spolen och minus sidan på batteriet då hade jag 9 volt.
Jo, plus på tändspolen där skall ha +12 volt när du slår på tändningen. Varför du inte får detta är det första du skall kontrollera. För att erhålla spänning på plussidan av tändspolen behöver du inte ha några fungerande givare så som svänghjulsgivare inte heller fungerande bränslereäle eller styrbox.
Hälsning Johnny
jerker67
Re: Startar inte
#13 Post by jerker67 »
Hälsning Johnny
kommentaren om givarna kom innan de 9v på spolen kom.. men det kan användas som uppslag i framtida problem om inte annat.. men nu vet killen vart de sitter om inte annat :)
Audi 100 Avant -94
