motor problem
- Bilmodell: 944na 86
motor problem
hej plötsligt stannade motor väntar man ngr sek så startar den perfekt men dör
tacksam för tips
janne
tacksam för tips
janne
rosen
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Re: motor problem
Kolla DME-reläet (Bränslepumpsrelä).
Hade motsvarande problem emd min gamla 944:a...
forum/viewtopic.php?f=3&t=23140" onclick="window.open(this.href);return false;
Brukar vara smart att kolla det först innan man ger sig på några djupare utredningar.
- Erol
- Moderator
- Bilmodell: 951 Snart körbar
Re: motor problem
Som Bobo säger, DME relä är det första man tänker på,
är detta ok så skulle jag tro att det är glapp/kortis i en
av styrboxarna, inte heller helt ovanligt.
Sent from my GT-P7500 using Tapatalk
Re: motor problem
har bytt dme rälät en gång o då va det inte det problemet
så jag letar upp ded gammla o kollar
vad tror ni on luftmasse mätaren
janne tack på för hand
rosen
- emm
Re: motor problem
Rucka lite på kontakten till LMM när detta händer nästa gång, kan hjälpa.
- emm
Re: motor problem
Går den på alla cylindrar när den startar?
Re: motor problem
yes går pefekt
har tagit bort luft mängds mätsren å den går exakt lika dant
ingen skilnad
ingen skilnad
rosen
- emm
Re: motor problem
Såg att du provat att byta DME, vet du att dom är hela? Testa att bygla det annars, här finns beskrivning:
forum/viewtopic.php?f=3&t=23140&start=0&hilit=motorn+d" onclick="window.open(this.href);return false;ör
Re: motor problem
efter kopplings byte så stoppade motorn för att ej starta igen då bytte jag dme relä
men problemet var kvar det visade sig att svänghjuls kontakterna var fel monterade så jag bytte dom o sedan dess har den fungerat perfekt tills nu
men jag kollar med att bygla med
tack på för hand
tack på för hand
rosen
- bergodalvana
- Telefon: 0761361306
Re: motor problem
Bensinpumpen?
944 -84 "tysken" (krockad)
944Sverige medlem: 1780
PCS:11959
PCS:11959
- emm
Re: motor problem
Ja, jag tänkte om han byglar dme så borde han kunna höra pumpen iafbergodalvana wrote:Bensinpumpen?
Re: motor problem
till min egen förvåning eftersom dme relät var nytt
och jag tidigare bytt en gång som jag efteråt inte trodde mitt gammla var sönder heller
så visade det sig att det som jag trodde själv absålut inte kunde va så just nu är det säkert dme relä
bensin pumpen går igång efter bygling men har ej prov startart så imorgon införskaffas detta relä
och jag tackar för hjälpen
janne
janne
rosen
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Re: motor problem
Som man brukar säga: När du hör hovar, tänk på hästar, inte zebror.jan rosen wrote:till min egen förvåning eftersom dme relät var nytt
janne
- emm
Re: motor problem
