motor problem
jan rosen
Bilmodell: 944na 86
motor problem
#1 Post by jan rosen »
hej plötsligt stannade motor väntar man ngr sek så startar den perfekt men dör
tacksam för tips
janne
rosen
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: motor problem
#2 Post by [Bobo] »
Kolla DME-reläet (Bränslepumpsrelä).
Hade motsvarande problem emd min gamla 944:a...
forum/viewtopic.php?f=3&t=23140" onclick="window.open(this.href);return false;
Brukar vara smart att kolla det först innan man ger sig på några djupare utredningar.
Re: motor problem
#3 Post by Erol »
Som Bobo säger, DME relä är det första man tänker på,
är detta ok så skulle jag tro att det är glapp/kortis i en
av styrboxarna, inte heller helt ovanligt.
Sent from my GT-P7500 using Tapatalk
jan rosen
Bilmodell: 944na 86
Re: motor problem
#4 Post by jan rosen »
har bytt dme rälät en gång o då va det inte det problemet
så jag letar upp ded gammla o kollar
vad tror ni on luftmasse mätaren
janne tack på för hand
rosen
emm
Re: motor problem
#5 Post by emm »
Rucka lite på kontakten till LMM när detta händer nästa gång, kan hjälpa.
jan rosen
Bilmodell: 944na 86
Re: motor problem
#6 Post by jan rosen »
har bytt dme relä
samma problem
bilen startar o går ngn sek
rosen
emm
Re: motor problem
#7 Post by emm »
Går den på alla cylindrar när den startar?
jan rosen
Bilmodell: 944na 86
Re: motor problem
#8 Post by jan rosen »
yes går pefekt
har tagit bort luft mängds mätsren å den går exakt lika dant
ingen skilnad
rosen
emm
Re: motor problem
#9 Post by emm »
Såg att du provat att byta DME, vet du att dom är hela? Testa att bygla det annars, här finns beskrivning:
forum/viewtopic.php?f=3&t=23140&start=0&hilit=motorn+d" onclick="window.open(this.href);return false;ör
jan rosen
Bilmodell: 944na 86
Re: motor problem
#10 Post by jan rosen »
efter kopplings byte så stoppade motorn för att ej starta igen då bytte jag dme relä
men problemet var kvar det visade sig att svänghjuls kontakterna var fel monterade så jag bytte dom o sedan dess har den fungerat perfekt tills nu
men jag kollar med att bygla med
tack på för hand
rosen
bergodalvana
Telefon: 0761361306
Re: motor problem
#11 Post by bergodalvana »
Bensinpumpen?
944 -84 "tysken" (krockad)
944Sverige medlem: 1780
PCS:11959
emm
Re: motor problem
#12 Post by emm »
bergodalvana wrote:Bensinpumpen?
Ja, jag tänkte om han byglar dme så borde han kunna höra pumpen iaf
jan rosen
Bilmodell: 944na 86
Re: motor problem
#13 Post by jan rosen »
till min egen förvåning eftersom dme relät var nytt
och jag tidigare bytt en gång som jag efteråt inte trodde mitt gammla var sönder heller
så visade det sig att det som jag trodde själv absålut inte kunde va så just nu är det säkert dme relä
bensin pumpen går igång efter bygling men har ej prov startart så imorgon införskaffas detta relä
och jag tackar för hjälpen
janne
rosen
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: motor problem
#14 Post by [Bobo] »
jan rosen wrote:till min egen förvåning eftersom dme relät var nytt
janne
Som man brukar säga: När du hör hovar, tänk på hästar, inte zebror. :wink:
emm
Re: motor problem
#15 Post by emm »
:d=:
