Ingen gnista
Lodde
Bilmodell: 944 LG Special
Ingen gnista
#1 Post by Lodde »
:cry: Har byt givarna till både varvtal och puls samt mät dem och båda liger på 975 ohm vilket skall betyda att dom är ok
byt spole
har börjat riva konsollen där allt är kopplat men VILL helst inte.
Någon som har ett bra tips
Mvh Larry aka Lodde
posse944
Telefon: 0763283552
Bilmodell: 944 2.5L
Re: Ingen gnista
#2 Post by posse944 »
Hände det under körning eller ville den helt plötsligt inte starta nån dag?
Kan ju kolla ifall rotorn är hel... (min hade brännt en gång).
/Tommy
Porsche är en livstil...
Nuvarande bil:
Porsche 944 -88 2.5L Azuritblå
Tidigare bilar:
VW bubbla 1969 :-)
Biltråd --> [url]http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=19543&highlight=[/url]
Lodde
Re: Ingen gnista
#3 Post by Lodde »
Det hände under körning och nu måste jag ut och mäta rotorn för det har jag inte gjort :? // Lodde
Re: Ingen gnista
#4 Post by Erol »
Kolla DME-relät, det är ofta det som strular.
Bygla de 3 stora kontakterna i säkringsdosan med en kabel och se om du
får gnista.
FredrikÅ
Bilmodell: Mellan Porschar.
Re: Ingen gnista
#5 Post by FredrikÅ »
Lodde wrote:Det hände under körning och nu måste jag ut och mäta rotorn för det har jag inte gjort :? // Lodde
Kolla att den rotorn sitter fast som den ska också.
På en av mina gamla bilar så lossnade den helt enkelt från axeln under körning..
Bilen baktände rejält ett par gånger, sprängde ljuddämparen med en riktig salut - och sen var
den naturligtvis lite svårstartad... :D
Fredrik Åberg
Lodde
Re: Ingen gnista
#6 Post by Lodde »
det verkar som allt är ok fram till motorn men kan inte höra bensin pumpen och ingen gnista så jag prövar bygla relät imorgon för nu får jag inte gå ut mer för frugan :oops: kalas imorgon men jag kan nog smyga iväg några minuter :twisted: // Lodde
Lodde
Re: Ingen gnista
#7 Post by Lodde »
Erol vad är det för en röd X-tra kabel som ligger där :?:
Re: Ingen gnista
#8 Post by Erol »
Lodde wrote:det verkar som allt är ok fram till motorn men kan inte höra bensin pumpen och ingen gnista så jag prövar bygla relät imorgon för nu får jag inte gå ut mer för frugan :oops: kalas imorgon men jag kan nog smyga iväg några minuter :twisted: // Lodde
Sätter 100 spänn på DME-reläet. Det styr både bränsle och tändning!
Lodde wrote:Erol vad är det för en röd X-tra kabel som ligger där :?:
Ingen aning, lånade bilden från clarks-garage, kanon sida om man äger en
944:a och skruvar med den själv.
Re: Ingen gnista
#9 Post by Maxx »
Ett DME-relä kostar 288 spänn hos Utzon.se
Mårten
Telefon: 0706505189
Re: Ingen gnista
#10 Post by Mårten »
Lite OT men skriv gärna i din profil var du bor samt specifikt vilken modell/årsmodell du har så blir det lättare att hjälpa till. Om du t ex bor i närheten av mig kunde fått låna ett DME-relä som jag har liggande för att testa...
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
emm
Re: Ingen gnista
#11 Post by emm »
Jag har ett extra relä i min bil om du vill låna och testa, jag finns i Malmö fram till kl 18.oo
Lodde
Re: Ingen gnista
#12 Post by Lodde »
Thx Emm !
Jag fastnade i danmark efter jobbet, tyvärr så kom jag inte hem i tid. Köpte en gammal vattenscooter efter arbetet och därmed blev allt lidande med bilen...
Numera har man två sommar leksaker :P och ingen av dom fungerar fullt ut
Ska pröva bygla den imorgon men det e klart att det hade kännts tryggare med ett riktigt relä.
Mvh Larry
Nahpets
Re: Ingen gnista
#13 Post by Nahpets »
Bygling är tillräckligt för att bypassa dme. Börja där, enkelt och snabbt.
Blir avis på att alla har sköna Porsche polare omkring sig. Själv är man granne med 1,1 miljoner men inte blir det bättre :)
944_Driver
Re: Ingen gnista
#14 Post by 944_Driver »
Lite jobb med lödkolven kan ofta fixa döda reläer också, många lite speciella reläer som t.ex. DME-reläet innehåller ett antal lödningar och dessa spricker gärna med åren. Bara att värma upp och löda på lite.
Lodde
Re: Ingen gnista
#15 Post by Lodde »
Thx en massa goa tips.
Är ganska sugen på att springa ut en runda till bilen nu för att se hur relät ser ut. :)
Jo så här är det jag bor i Skåne i en by eller lite utanför den som heter Löddeköpinge och för dom som är intresserade av kärnkraft så ligger även det nerlagda kärnkraftverket Barsebäck i närheten och då även Golfbanan med samma namn. Golf blir det inget för min del, :? om det skulle ske så blir det tidigast vid ca 70 års ålder om man har fått andra fyrahjul som tex. rullator där man kan hänga på en bag.
Napeths det finns massor av plats här i södern
Mvh Lodde
