värme system
jan rosen
Bilmodell: 944na 86
värme system
#1 Post by jan rosen »
har problem med att stänga av värmen
går det att stänga av den helt över sommaren
tror att problemet är att min ac kompressor är bort plockad
tack på för hand
janne rosen
rosen
Re: värme system
#2 Post by Erol »
Kolla så att vacuumslangen inte har släppt vid vacuumbehållaren uppe vid batteriet,
är inte den slangen inkopplad får du enbart varmluft! Gissa hur jag vet det :wink:
RPM2006
Re: värme system
#3 Post by RPM2006 »
Har samma problem med min 924, tips? Har däremot ingen AC.. Men får hela hela tiden ut varm varm luft.
944_Driver
Re: värme system
#4 Post by 944_Driver »
På en 944 efter 85.5 är det väl med 99% säkerhet plastclipset som pajat. Sök och du skall finna lösningen.
På äldre 944 och 924 går det vajer direkt från reglaget till vattenventilen mellan motorn och torpedväggen.
Mårten
Telefon: 0706505189
Re: värme system
#5 Post by Mårten »
944_Driver wrote:På en 944 efter 85.5 är det väl med 99% säkerhet plastclipset som pajat. Sök och du skall finna lösningen.
Här är en direktlänk till sidan på Clarks, här finns det massor om värmesystemet, bl a om clipset Magnus skriver om ovan.
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/hvac-01.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
Freddie_81
Telefon: 0739606054
Bilmodell: 944, 924
Årsmodell: 1979
Re: värme system
#6 Post by Freddie_81 »
Skulle vajern gått av eller hoppat ur på något sätt på 924:an går de att tillfälligt dra över "vattenreglaget" för hand. Sitter som sagt på insidan av motorn mot torpedväggen. Ser ut som en liten arm och så kommer de ut en vajer till denna. MVH Fredde
Larsson81@outlook.com
Bilar :#944burn:
Porsche 931 Silver 1980
Porsche 931 Vit 1979
Porsche 931 Silver 1979
Porsche 924 CGT breddad 1978
Pontiac LeMans 1970 (Muskler)
jan rosen
Bilmodell: 944na 86
Re: värme system
#7 Post by jan rosen »
tack för hjälpen värmen fixad
rosen
Mårten
Telefon: 0706505189
Re: värme system
#8 Post by Mårten »
jan rosen wrote:tack för hjälpen värmen fixad
Vad var problemet?
PCS # 9702
951 -88
