Hur ska tryckarna kännas?
- DLS
- Bilmodell: 944 Turbo
Har 7st som är riktigt hårda, knappt jag kan trycka in dom med fingret o så har jag en som är mjuk.
(Då har dom ändå stått på bänken i mer än 4 månader)
Kollade tryckarna som satt i NA motorn jag köpte o dom är alla mjuka.
Läste på rennlist att man kan testa o köra tryckluft i lilla hålet på sidan o blir den hård då så är den okej.
Nån som kört med den metoden?
Johan
PCS: 9407
PCS: 9407
- headline
Re: Hur ska tryckarna kännas?
Jag vill också veta mer om detta!
Jag hae eventuellt någon tryckare som inte riktigt hänger med när motorn blir varm och körs hårt. Det blir ventilknack men det försvinner när tempen går ner.
Någon som är expert på områdeet eller har något vettigt inlägg i debatten?
- bergodalvana
- Telefon: 0761361306
Att det blir ventilknack på höga varv beror mest på att tryckarna inte hänger med, ett vanligt sympton på hydraliska lyftare.headline wrote:Jag vill också veta mer om detta!
944 -84 "tysken" (krockad)
944Sverige medlem: 1780
PCS:11959
PCS:11959
- gegge
- Bilmodell: 924, turbo och S
Är det inte rätt vanligt på bilar med hydraliska tryckare att se tappar om bilen står stilla länge? Slamrar rätt bra men brukar ge sig efter lite varmkörning, eller?
Vad har du för oljetryck när den är rejält varm? Kanske behöver du byta till tjockare (mer värmetålig) olja?headline wrote:Jag vill också veta mer om detta!
- Sluggen
Nytillverkade tryckare sägs vara av absurt mycket sämre kvalitet än de gamla. Finns en del trådar om det på t.ex. Rennlist., hur de identifieras etc.
_________________
//Fredrik
Project Urban Legend Wahnsinn unt Skepsis Revline 951
Kawasaki Kx450f
//Fredrik
Kawasaki Kx450f
- jerker67
- Bilmodell: 944N/A -84
nya tryckare är svindyra.. när jag foskade för en par år sedan
Audi 100 Avant -94
Audi 100 Avant -94
- headline
Inget nytt i frågan?
Själv har jag kört med 5W-50 olja men jag ska byta till Castrol EDGE sport 10W-60 framöver och testa. Jag kör i princip uteslutande hårdkörning och högvarv när jag väl får ut bilen ur garaget (kon och bankörning). Lite trist om det inte hjälper med ny olja. Kommer inte riva toppen om jag ite vet innan hur man bedömer tryckarnas kondition.
Någon som har erfarenhet och testmetod för att kontrollera tryckarna och hur skillnaden är mellan bra och dåligt?
Mvh Gustav
Mvh Gustav
- jerker67
Bara fingertopps kännslan hård=Slut
Audi 100 Avant -94
Audi 100 Avant -94
- Mattias 924
Hård = full med olja = tät = fungerar.
Mjuk = tom på olja = kan fyllas = måste testas om den är tät = fungerar kanske.
- jerker67
Om den är tvärhård tryckaren i botten då... samma då medMattias 924 wrote:Hård = full med olja = tät = fungerar.
Audi 100 Avant -94
Audi 100 Avant -94
- Mattias 924
Går den i botten och fastnar där är den dålig.jerker67 wrote:Om den är tvärhård tryckaren i botten då... samma då medMattias 924 wrote:Hård = full med olja = tät = fungerar.
- gurra
- Sponsor
Lägg dem i oljebad något dygn, skjut sedan in lite tryckluft i sidan på lyftaren. Blir den hård och håller sig hård är den OK. Tappar den snabbt tryck är den mindre OK..
PCS #6556
PCS #6556
- gegge
Prova diesel, brukar vara en bra allrengörare som inte skadar något. Gamla koksreter är svåra att bli av med.
- Nahpets
Vad gör en lyftare?
Vet att den sitter mellan kamaxeln och ett gäng ventiler.
Men vilka delar består de av och vad är funktionen med dem?
