Byta växellådsolja-frågor
M-Nilsson
Bilmodell: 944 S
Årsmodell: 1987
#1 Post by M-Nilsson »
Vet att det diskuterats en del om detta men pallar inte leta (pgr av värmen 8) ) länka i så fall...
Hade i alla fall tänkt byta oljan i lådan inom snar framtid, men osäker på om jag ska göra det själv eller lämna den till verkstan. Det låter en del vid växling och ibland är backen svår att få i så det är nog ett tecken!
Jag vet hur man går till väga för att tömma/fylla på men tveksam om det är ett jobb som klaras enbart med domkraft och pallar?? Någon här som lyckats med den konsten? Man måste väl få upp bilen mer så man kommer åt när man ska brottas? :) Har läst att skruvarna/pluggarna kan sitta som #"¤#¤%#! Sen gäller det väl att ha rätt verktyg, har kollat på min och lite tajt pgr av en ljuddämpare som sitter nån dm ifrån..
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
Re: Byta växellådsolja-frågor
#2 Post by Karl Birgander »
Viktigt är att bilen står rakt så du får ut all olja, enklast är nog att hyra GDS-hall en halvtimme.
Pluggarna sitter med 17mm insex original.
Dea
Bilmodell: 944 Turbo
#3 Post by Dea »
Jag bytte på pallbockar, inget som helst problem.
Knepet är att köpa olja i förpackningar som har lång utdragbar pip (tex Quakerstate syntet) så blir det enkelt
Tänk på:
- Se till att bilen står rakt
- Ta bort bakre ljudämparen
- Mät hur mycket olja du tappar ut (så du vet att du fick i ungefär rätt mängd)
/Dea
Porsche 944 Turbo -90
PCS #9245
M-Nilsson
Bilmodell: 944 S
Årsmodell: 1987
#4 Post by M-Nilsson »
Dea wrote:Jag bytte på pallbockar, inget som helst problem.
Tänk på:
/Dea
Nu har jag bara två pallar så blir ju svårt att få de rakt kanske..om man nu inte hissar ner så man tömmer resten...
Men måste man verkligen lossa dämparen? :shock:
M-Nilsson
Bilmodell: 944 S
Årsmodell: 1987
#5 Post by M-Nilsson »
Sen gäller det ju att välja "rätt" olja också, har läst en del gott om Red line och sett fina erbjudanden här på forumet..Men då jag snart är stamkund på mekonomen blir det nog att jag köper där.. :)
Mattias 924
#6 Post by Mattias 924 »
Köp en oljepump så går det som en dans att fylla oljan.
http://www.biltema.se/Bat/Pump/Lanspump ... elhusolja/
EDIT: Med en sån pump behöver du inte ta bort ljuddämparen.
EDIT #2: Jag har bytt med bilen stående på hjulen.
makkanftw
#7 Post by makkanftw »
Jag bytte med bilen på hjulen med en slang ut genom hjulhuset för att fylla på nya oljan.. Tog lite tid men :roll:
M-Nilsson
Bilmodell: 944 S
Årsmodell: 1987
#8 Post by M-Nilsson »
Mattias 924 wrote:Köp en oljepump så går det som en dans att fylla oljan.
Ah tack för tipset, ja den har jag nog råd med! :wink:
Oj, stående på alla hjul? Är du mycket vig? :D
RPM2006
#9 Post by RPM2006 »
Vad för olja. Märke är skitsamma för mig, men ska man ha 75W-90 eller vad ska man ha? Mineral, semisyntet eller helsyntet? Hur mycket går i om man tömmer ut allt?
Frostyfog
#10 Post by Frostyfog »
M-Nilsson wrote:Oj, stående på alla hjul? Är du mycket vig? :D
hehe, hur mycket är din sänkt?
jag skruvade av och på bakljuddämparen utan att lyfta bilen, och då är min nog ett par cm lägre än orginal (köra upp på plankor kan nog funka annars)
M-Nilsson
Bilmodell: 944 S
Årsmodell: 1987
#11 Post by M-Nilsson »
RPM2006 wrote:Vad för olja. Märke är skitsamma för mig, men ska man ha 75W-90 eller vad ska man ha? Mineral, semisyntet eller helsyntet? Hur mycket går i om man tömmer ut allt?
Har för mig det är ca 2 liter? Men är inte säker...
M-Nilsson
Bilmodell: 944 S
Årsmodell: 1987
#12 Post by M-Nilsson »
Nej min är faktiskt inte sänkt vad jag vet, fast de klart..blir man av med dämparen så. Jag har såna rampar man kan köra upp på fast vågar nog inte med mina breda däck 8) Hur många skruvar är det som behövs lossas till ljuddämparen?
makkanftw
#13 Post by makkanftw »
2.6 liter i 016/g31 lådan, dvs den på turbon. Enligt workshop manualen från patands sida ska det vara samma i den 4-växlade lådan.
claves
Bilmodell: Porsche 951 CS
Årsmodell: 1991
#14 Post by claves »
Ta en lång och en kort förlägning till hylsnyckeln och plocka, håller spärrskaftet mellan insidan av hjulhuset och ljuddämparen. Det blir en lång anordning men då kan ni lätt göra jobbet när bilen står på hjul.
Använd Pumpen från biltema som rekomenderades.
Har ni LSD Så se till att ni får rätt olja... Mobil har listor för porsche.
Gearbox with differential 2.0 l
/C
#15 Post by patand »
M-Nilsson wrote:Sen gäller det ju att välja "rätt" olja också, har läst en del gott om Red line och sett fina erbjudanden här på forumet..Men då jag snart är stamkund på mekonomen blir det nog att jag köper där.. :)
Mekonomen har RedLines sortiment.
