Borra/svetsa i dom boxade plåtsektionerna vid batteriet?
Dea
Bilmodell: 944 Turbo
#1 Post by Dea »
Behöver eventuellt borra eller svetsa i dom boxade plåtsektionerna som sitter vid framskärmarna uppe vid batteri respektive säkringshållare för att fästa dämparreservoarer.
Är det nån som vet vad det är i dessa boxade sektioner, så det inte brinner vid svetsning, eller om det finns några hål eller öppningar där man skulle kunna suga ut spånor?
Jag inser att det inte är enklaste stället att sätta reservoarerna på, hade egentligen tänkte fästa dom i fjädertornsstaget men på vänstra sidan är det så ont om plats att det inte funkar och jag hittar inget annat bra ställe för dom... :(
/Dea
Porsche 944 Turbo -90
PCS #9245
Mattias 924
Re: Borra/svetsa i dom boxade plåtsektionerna vid batteriet?
#2 Post by Mattias 924 »
I mina så var det vatten :?
Nahpets
#3 Post by Nahpets »
... och det går inte placera dem innanför plasthjulhusen?
Björn Nilsson
Telefon: 0704847656
Bilmodell: Porsche 951-E85
#4 Post by Björn Nilsson »
Perfekt tid att införskaffa ett mindre batteri och sen fästa framför batteriet i bilen körriktning.
Mvh Björn
Mvh Björn Olander
(fd Nilsson)
0704-847656
Lomma
Dea
#5 Post by Dea »
Nahpets wrote:... och det går inte placera dem innanför plasthjulhusen?
Nix, dessutom blir det jobbigt att komma åt justeringen då...
/Dea
PCS #9245
Dea
#6 Post by Dea »
Björn Nilsson wrote:Perfekt tid att införskaffa ett mindre batteri och sen fästa framför batteriet i bilen körriktning.
Mvh Björn
Det löser tyvärr bara höger sida där det faktiskt går att sätta den på fjäderbensstaget, slangarna är inte tillräckligt långa för att lägga båda där.
/Dea
PCS #9245
gurra
Sponsor
#7 Post by gurra »
Har du kvar original popup-lysen?
Annars vore kanske bra setup att ha dem framför hjulen på hjulhusen, dvs vid spolartank och kylartank.
PCS #6556
#8 Post by Cédric »
Du kan ju limma fast ett fäste med pl400 eler liknande om du vill slippa borra och svetsa. Det kommer bli otroligt starkt utan att du behöver härja med svetsen i dom jobbiga områdena. Kan man limma ihop hela bilchassin så kan man nog limma fast ett fäste för behållarna utan problem :)
Dea
#9 Post by Dea »
gurra wrote:Har du kvar original popup-lysen?
Originallysena är kvar (iallafall ett år till....) dessutom tror jag inte att slangarna räcker hela vägen fram. Jag beställde slanglängderna för att sätta som på staget :(
/Dea
PCS #9245
Dea
#10 Post by Dea »
Cédric wrote:Du kan ju limma fast ett fäste med pl400 eler liknande om du vill slippa borra och svetsa. Det kommer bli otroligt starkt utan att du behöver härja med svetsen i dom jobbiga områdena. Kan man limma ihop hela bilchassin så kan man nog limma fast ett fäste för behållarna utan problem :)
Det är en av dom planerade lösningarna, att limma fast en kabelhållare rakt på plåten.
Den lösningen jag hoppas funka är att plocka bort en av skruvarna som håller skärmen och ersätta den med vanlig maskinskuv och i den skruva fast en gumerad kabelhållare men det är ruskigt ont om plats...
/Dea
PCS #9245
