Vakumslang
SeaGull
Bilmodell: 968 Ametist
Vakumslang
#1 Post by SeaGull »
Hittade en lös vakum(?)slang på min 968, hade lossnat från den blå ventilen, slangen går från bräsletrycksregulatorn via ventilen till en plastburk bredvid batteriet.
Antar att detta är en backventil, men om jag blåser/suger i den så verkar den vara tät, är det fel på den? Funktion? Nån som kan kolla sin?
maverick
Bilmodell: 944 S1
Re: Vakumslang
#2 Post by maverick »
Nu har jag ingen 968, men plastburken du nämner är en vakuum-reservoar, alltid något ;)
MVH//Per
Nahpets
Re: Vakumslang
#3 Post by Nahpets »
Den blåa ventilen är en backventil.
Den förhindrar att vakuumet "störs" av övertrycket (vid acceleration) i vakuumbehållaren.
Tag loss den helt.
Det ska gå att blåsa åt ena hållet. Om båda = paj.
SeaGull
Re: Vakumslang
#4 Post by SeaGull »
Isåfall är det nog fel på denna, går inte att blåsa åt nåt håll. Får fixa en ny.
Åt vilket håll skall det gå att blåsa, mot bränsletrcksregulatorn, eller mot plastburken?
SeaGull
Re: Vakumslang
#5 Post by SeaGull »
Kom igen nu, testa och blås. :)
Om min är tät kanske era också är det, nån funktion har den väl.
Hittar den inte i Workshop manual, står bara 'Heating' på slangen i vakum-schemat.
Nahpets
Re: Vakumslang
#6 Post by Nahpets »
jag har försökt hitta info exakt hur du testar den. Blir lite osäker om det verkligen är korrekt att blåsa.
Vad jag vet är att ventilen hindrar övertryck att nå den svarta vakuumbehållare.
Så den ska ju leda ett flöde åt endera hållet.
Prova sug. Vad händer?
gurra
Sponsor
Re: Vakumslang
#7 Post by gurra »
SeaGull wrote:Isåfall är det nog fel på denna, går inte att blåsa åt nåt håll. Får fixa en ny.
Har du kopplat bort den helt från slangarna innan du blåser?
PCS #6556
SeaGull
Re: Vakumslang
#8 Post by SeaGull »
Går varken att blåsa eller suga i nån av anslutningarna med ventilen lös.
Hur fungerar era?
Berg
Bilmodell: Golf -10
Re: Vakumslang
#9 Post by Berg »
Bytte min pga att ena anslutningen hade gått av. Dock testade jag aldrig att blåsa i den men flödesriktning ska vara mot BTR/taktventil. Finns hos Utzon http://www.utzon.se/include/productDeta ... &i_id=1130" onclick="window.open(this.href);return false;
Peter O
Bilmodell: 944 Turbo S
Re: Vakumslang
#10 Post by Peter O »
Kanske trådkapning o i s f ber jag om ursäkt, men: Kan fel på denna ventil visa sig i att det hörs ett pysande ljud i kupén när turbon laddar? Jag upplever ett sådant ljud i min Turbo S när jag "kliver på". Har någon liknande erfarenheter?
Nahpets
Re: Vakumslang
#11 Post by Nahpets »
Peter O wrote:Kanske trådkapning o i s f ber jag om ursäkt, men: Kan fel på denna ventil visa sig i att det hörs ett pysande ljud i kupén när turbon laddar? Jag upplever ett sådant ljud i min Turbo S när jag "kliver på". Har någon liknande erfarenheter?
Du har ju tryckslang till KLRen vid passagerarfötterna. Kommer ljudet därifrån?
I så fall läser KLRen inte helt rätt laddtryck ...
Peter O
Re: Vakumslang
#12 Post by Peter O »
Det har jag f-n i mig inte tänkt på. Det ska jag kolla upp.
SeaGull
Re: Vakumslang
#13 Post by SeaGull »
Blåste med cykelpumpen, då släppte det, hade antagligen bara klibbat fast.
Och som nån skrev ovan, den öppnar mot BTR.
