Vilken distans/spacer? Et52 -> et23,3
Arango
Bilmodell: 924 turbo
#1 Post by Arango »
Funderar på att köpa fälgar till min 931. Dock så verkar det vara svårt att få tag på rätt et (23,3) så därför undrar jag om någon vet hur tjock distans jag behöver för att kunnna använda fälgar med et 52 och få samma "bredd". Sedan vart finns dessa att köpa till humana priser? Eller kanske någon som vill bli av med sina?
Mvh Erik
#2 Post by Pär Hylander »
52-23, tolerans ca +/- 3-4 mm
#3 Post by Erol »
Ca 30 mm spacers ska du ha, www.manton.se har nog de bästa priserna.
#4 Post by Cédric »
Har du breddat eller breada fälgar? 52 är ju standard.
Arango
#5 Post by Arango »
Har 944 skärmar så därför ser et52 lite smalt ut.. Så 23,3 borde bli perfekt!
Tack erol, ska gå in och kika lite där.
#6 Post by Cédric »
Då borde det ju bli bra, ET23 hade ju carerra gt om jag minns rätt. Men för att det ska bli bra borde väl fälgen vara över 7". Jag har 7" et23 på min 931 med org.kaross, dock med sportig camber, Men känns som om det inte skulle se så häftigt ut om man la på en breddning av karossen på det...
#7 Post by patand »
Cédric wrote:Jag har 7" et23 på min 931 med org.kaross, dock med sportig camber, Men känns som om det inte skulle se så häftigt ut om man la på en breddning av karossen på det...
Lika som jag har då. Håller helt med om att utan spacer och med breddad kaross så skulle det inte se lika rätt ut längre. 8" eller bredare fälg och et 23 skulle nog dock se bra ut även på en breddad kaross. :)
Arango
#8 Post by Arango »
Låter bra det. Tanken är att 8" fälgar med 225 (ca) däck skall monteras..
xanlar
#9 Post by xanlar »
jag har 8" fram med et11, 205:or och 9" bak, oxå et 11, 225:or på min 944:a. Fram är det tajt men bak skulle man kunna spacea ut nån cm till så på 8" borde det funka med et 0 bak. beror lite på hur du vill att det ska se ut
forum/files/bild_003b_125.jpg
Et23 på 8" fälg kommer hamna en bit in.
Om du vill mäta kan du tänka så att ET eller offset som det heter är försjutningen från centrum av fälgen till anläggsytan mätt i millimeter och tyvärr mätts fälgens bredd i tum.
Om du vill veta hur långt ut en fälg sticker ut tar du då fälgens bredd (omräknat till mm)/2 (för att få ut mitten) - offset.
spacerar man för mycket fram kan blilen bli spårkänslig och få lite konstiga egenskaper men min setup funkar fint så jag tror inte man behöver oroa sig
Andreas Larsen
