Bult/plugg intill oljepluggen
lasse59
#1 Post by lasse59 »
Vad är det för bult/plugg med 19 hylseskalle alldeles intill oljepluggen.
Kan man suga ur oljan på nåt vis när man inte får bort oljepluggen ?
Hur ?
#2 Post by patand »
Varför får du inte bort oljepluggen?
Oljepluggen är det väl 19 skalle på? Är du säker på att du vet vilken plugg/bult som är vilken?
lasse59
#3 Post by lasse59 »
patand wrote:Varför får du inte bort oljepluggen?
Jadå oljepluggen är den med den stora tätningsbrickan.
Förre ägaren måste ha dragit med förlängt spärrskaft eller momentnyckel på max :twisted:
Den andra är också 19 skalle.
Nu suger jag upp oljan genom oljestickshålet istället, har lånat apparat.
makkanftw
#4 Post by makkanftw »
Hur går det med bilen i övrigt? Några framsteg?
lasse59
#5 Post by lasse59 »
makkanftw wrote:Hur går det med bilen i övrigt? Några framsteg?
Nu går motorn lätt att dra runt, först ska jag nu tömma oljetråget och sen i med ny olja och sen ska vi se hur det går, om ventilerna klarat sig utan att man krökt dom och sen tändinställning... sen
safe
Bilmodell: 911or, 931, 924
#6 Post by safe »
En mutter maskin, eller om man inte har det:
En stadig fast nyckel som man håller i spänn samtidigt som man står på nyckelskaftet med hammare funkar ibland.
Själva slagmomentet brukar kunna rubba det.
Ovana mekare har en tendens att överdra oljepluggar.... En fräsch packning är tricket att få det tätt inte gorilla armen.
#7 Post by Cédric »
Muttermaskin är mycket bättre än att dra med mycket moment. Drar man med mycket konstant moment så slutar det bara med att pluggen blir runddragen. Räddade mig definitivt när jag tömde växellådsoljanoljan på turbon senast..
lasse59
#8 Post by lasse59 »
Cédric wrote:Muttermaskin är mycket bättre än att dra med mycket moment. Drar man med mycket konstant moment så slutar det bara med att pluggen blir runddragen. Räddade mig definitivt när jag tömde växellådsoljanoljan på turbon senast..
Pluggen bredvid oljepluggen är det en reservplugg om man inte får bort den ordinarie :lol:
Har nu sugit ur oljan genom oljestickan, det gick kanon med Biltemagrejer.
Ionizer
#9 Post by Ionizer »
Den kanske är runddragen och sen svetsad från insidan? Det skulle förklara extrapluggen..
#10 Post by patand »
Ionizer wrote:Den kanske är runddragen och sen svetsad från insidan? Det skulle förklara extrapluggen..
Extrapluggen sitter på alla 924 Turbo. :) Tror inte den sitter där av just den anledningen alltså.
Jag och far spekulerade häromdagen i om det kan vara något som på något sätt hör ihop med slangen till oljekylaren som sitter ansluten precis i närheten av den "extra" pluggen.
makkanftw
#11 Post by makkanftw »
Minns inte att jag har någon sådan plugg på mitt tråg, ska ta en kik på lunchen sen och se om jag blir något klok på det :)
safe
#12 Post by safe »
En nödlösning.
Det är alltid bra att få bort pluggen så man kan tömma "botten skrapet" och kontrollera/rengöra magneten.
