lasse59
Posts: 764 Joined: 2006-08-03 15:44:11
Post
by lasse59 » 2009-06-09 14:00:45
Ska det spotta o fräsa när man skruvar bort hatten på vattenkylningspåfyllningen ?
När man fyller på vatten ska motorn stå still och vara kall ?
Jo, jag trodde väl det ja
lasse59 on 2009-07-01 08:02:43, edited 3 times in total.
Jesper von Wowern
Posts: 678 Joined: 2007-07-05 12:40:22
Telefon: 0701751401
Bilmodell: 912-65, 944-84
Post
by Jesper von Wowern » 2009-06-09 14:18:35
På "A" svarar vi:
Ja, om motorn är igång och varm.
På "B" svarar vi:
Ja, annars blir det som i fråga "A"
/Jesper von Wowern
lasse59
Post
by lasse59 » 2009-06-09 14:21:23
Tjena, det spottar o fräser om motorn när den är varm OCH avstängd, när man skruvar bort påfyllningshatten.
Posts: 25408 Joined: 2004-05-03 14:00:48
Post
by patand » 2009-06-09 14:25:57
lasse59 wrote: Tjena, det spottar o fräser om motorn när den är varm OCH avstängd, när man skruvar bort påfyllningshatten.
Låt motorn svalna.
lasse59
Post
by lasse59 » 2009-06-09 14:26:40
patand wrote: lasse59 wrote: Tjena, det spottar o fräser om motorn när den är varm OCH avstängd, när man skruvar bort påfyllningshatten.
Låt motorn svalna.
Varför det ? Den hinner aldrig svalna
Allvarligt talat så tror jag f-n ta mej att jag tappat besticken i lådan ?
Jesper von Wowern
Telefon: 0701751401
Post
by Jesper von Wowern » 2009-06-09 17:35:17
lasse59 wrote: patand wrote:
Låt motorn svalna.
Hinner den aldrig svalna så bör Du kanske aldrig öppna locket
och om Du har tappat besticken så är det OK så länge alla indianerna är i kanoten.
Öppna locket och fylla på kylarvätska skall göras med kall avstängd motor.
/Jesper von Wowern
lasse59
Post
by lasse59 » 2009-06-09 18:59:27
OK
Vet inte vad som flög i mig, antagligen mina andra hälft som lyckades jaga upp mig för att hon tyckte hon hörde nåt ljud
lasse59
Post
by lasse59 » 2009-06-12 04:22:41
Den kokar.
Vattnet trycks ut i vattenbehållarens lock.
Vad i jösse namn kan det vara ?
Berg
Posts: 192 Joined: 2005-07-04 05:34:16
Bilmodell: Golf -10
Post
by Berg » 2009-06-12 06:10:20
När locket är på är systemet trycksatt vilket förhöjer kokpunkten på vätskan. Om locket tas av när vätskan är 100 °C eller mer så kokar den (gäller vatten). Om glykol används så förhöjs kokpunkten.
lasse59
Post
by lasse59 » 2009-06-12 06:46:04
Berg wrote: När locket är på är systemet trycksatt vilket förhöjer kokpunkten på vätskan. Om locket tas av när vätskan är 100 °C eller mer så kokar den (gäller vatten). Om glykol används så förhöjs kokpunkten.
Locket sitter på, det är övertryck och vattnet sprutar ut via expansionslocket.
lasse59
Post
by lasse59 » 2009-06-12 07:06:07
newkie wrote: lasse59 wrote: Den kokar.
Köp ett nytt lock? Läcker locket finnd det knappast någon annan anledning än att detsamma är dåligt. Om resten av kylsystemet fungerar dvs...
Hur funkar locket mer än som påfyllningshatt ?
lasse59
Post
by lasse59 » 2009-06-12 07:28:54
newkie wrote: Ja eftersom att kylsystemet jobbar med övertryck måste ju korken på expansionskärlet hålla tätt för att det ska fungera...
Jovisst men det är inte spräckt eller så, sitter det nån slags ventil i korken, som måste vara tät ?
Spånet
Posts: 3048 Joined: 2005-11-10 14:04:25
Post
by Spånet » 2009-06-12 10:20:58
lasse59 wrote: newkie wrote: Ja eftersom att kylsystemet jobbar med övertryck måste ju korken på expansionskärlet hålla tätt för att det ska fungera...
Normalt sett så funkar locket som en övertrycksventil som skall släppa trycket när det blir för stort.
Vet dock inte hur det ser ut i din bil.
MVH Lasse
MVH Lars G
______________________
Inget framtungt :-)
