Monterade insugsgrenröret med nya packningar - läckage
Nahpets
#1 Post by Nahpets »
Återmonterade mitt insugsgrenrör med nya packningar jag köpte från PC.
Det läckte inte innan demonteringen.
Men nu när jag monterat allt så läcker det från alla fyra rören mot blocket efter trycksättning och såpavatten.
Det fanns lite packningsrester kvar. Detta skar jag bort och slipade. Det fanns kvar men kändes jämnt och fint.
Det kanske inte räckte?
Finns det lämpligt packningsgegga / packningsklister på burk för tätning som komplement?Mvh
Stephan
#2 Post by Pär Hylander »
Vilket högtempsilikon som helst bör funka, biltema tex. Men vad tråkigt att det läcker.
Hur gör du för att trycksätta?
Nahpets
#3 Post by Nahpets »
Pär Hylander wrote:Vilket högtempsilikon som helst bör funka, biltema tex. Men vad tråkigt att det läcker.
Kopplar på en tryckmuff: forum/viewtopic.php?t=18005 på ingående ICrör.
Tack för svaret förresten!
Stephan
DLS
Bilmodell: 944 Turbo
#4 Post by DLS »
du vände väl den ena packningen åt rätt håll ? :)
Johan
PCS: 9407
Nahpets
#5 Post by Nahpets »
DLS wrote:du vände väl den ena packningen åt rätt håll ? :)
:) Den är vänd åt rätt håll.
Går väl inte att missa ... :) .
Stephan
#6 Post by Pär Hylander »
Stephan
Har inte funderat på det tidigare, men det går alltså att ställa motorn i ett visst läge med veven (och den stannar där efter att det är trycksatt) så att ventilerna inte är öppna med överlapp ut till avgasgrenröret!?
Nahpets
#7 Post by Nahpets »
Pär Hylander wrote:
Nahpets wrote: Kopplar på en tryckmuff: forum/viewtopic.php?t=18005 på ingående ICrör.
Stephan
Jag har aldrig tänkt ut hur motorn står varje gång jag gjort testen. Oavsett hur motorn stått hinner jag spraya såpavatten på motorn för att detektera läckor på insuget.
Stephan
#8 Post by patand »
Är det inte bättre att vända ALLA packningarna åt rätt håll... ;)
Per Huzell
#9 Post by Per Huzell »
På en 951 så sitter 1.an packning lite konstigt jmfr med de andra.
[i]Speed is Everything[/i]
DLS
#10 Post by DLS »
har du fått ner insuget som det ska då så det inte är nått under som ligger o bryter upp insuget lite, den har kommit ner med bulten under insuget ordentligt?
har aldrig haft problem med läckande insug o då har jag återanvänt mina packningar många gånger.
(har man större turbo så måste man modifiera lite annars går inte insuget ner).
Johan
PCS: 9407
Nahpets
#11 Post by Nahpets »
DLS wrote:har du fått ner insuget som det ska då så det inte är nått under som ligger o bryter upp insuget lite, den har kommit ner med bulten under insuget ordentligt?
Har funderat på det du säger!
Har originalturbo så denna är lugn.
Ska kolla idag!
Tack för hjälpen alla!
Stephan
Nahpets
#12 Post by Nahpets »
Patand, patand ... :P
Stephan
DLS
#13 Post by DLS »
o angående packnings klister så skulle jag satsa på hermetite gul då den tål bensin den gör inte deras oranga t.ex.
Johan
PCS: 9407
DLS
#14 Post by DLS »
du drar insugs bultarna först sen bulten under insuget om du ens tänker dra den, jag körde utan på min i 2 år.
Johan
PCS: 9407
Nahpets
#15 Post by Nahpets »
DLS wrote:o angående packnings klister så skulle jag satsa på hermetite gul då den tål bensin den gör inte deras oranga t.ex.
Googlade på hermetite gul men fann inga typiska inköpsställen såsom micro, mekonomen etc etc.
Var finns denna?
Stephan
