Bussning till "spring plate" passar inte, hjälp be
#1 Post by Cédric »
Hej på er, som vanligt så bråkar allt när man har ont om tid.
Fört började bränsle läcka:
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=54894
Sedan så har jag nu upptäckt mina bärarmsbussningar jag köpte omöjligt passar. Jag har försökt trycka och knacka men bussningen går inte in i torsionsröret. Den är helt enkelt för stor. Bussnignen verkar vara konisk, och därigenom går bara halva bussningen in. Hur är det tänkt att fungera egentligen ?
Köpte bussningarna från easec så jag vet inte var dom ursprungligen kommer ifrån. Hoppas du läser det här och kanske vet mer ?
Ska man sätta upp dom i svarv eller vad är tanken egentligen ?
Spånet
#2 Post by Spånet »
Se till att du smörjer ordentligt och sätter dom på rätt sida, sedan pressar du in dom med hjälp av skruvarna som du korsdrar.
Det är sk snuggfit :wink: :D
//Lasse
MVH Lars G
______________________
Inget framtungt :-)
#3 Post by Cédric »
Ja, hade jag ju kunnat göra. Men det går inte knacka in den så långt så att den går "bakom" bärarmens platta del. Om du förstår. Så det går inte montera riktigt. Försöker jag knacka in bussnignen först så går det inte sätta dit armen sen för hålet blivit för trångt :D:D.
Samtidigt som detta ska jag dessutom försöka justera in så jag får rätt höjd på skiten. Det blir väääääldigt bökigt. Kanske bara har för liten slägga :)
Goran
Bilmodell: Ingen Porsche
Årsmodell: 1982
#4 Post by Goran »
Cédric wrote:Ja, hade jag ju kunnat göra. Men det går inte knacka in den så långt så att den går "bakom" bärarmens platta del. Om du förstår. Så det går inte montera riktigt. Försöker jag knacka in bussnignen först så går det inte sätta dit armen sen för hålet blivit för trångt :D:D.
Jag har en stor slägga...och ett rejält spett. Synd du bor så långt bort. :lol:
mvh
Goran :wink:
Fd MSCC medlem
PCS 7209
Spånet
#5 Post by Spånet »
Längre bult kanske är bättre än slägga :wink:
//Lasse
MVH Lars G
Inget framtungt :-)
Erik D
Årsmodell: 1976
#6 Post by Erik D »
Gjorde en snabb sökning och hittatade två trådar på Pelican Parts där liknande problem har uppstått. Troligtvis handlar det om bussningar av ett annat märke men samma lösningar kan nog även användas på dina bussningar.
http://forums.pelicanparts.com/showthre ... did=244579
http://forums.pelicanparts.com/showthre ... ht=neatrix
Erik Danielsson
#7 Post by Cédric »
Erik D wrote:Gjorde en snabb sökning och hittatade två trådar på Pelican Parts där liknande problem har uppstått. Troligtvis handlar det om bussningar av ett annat märke men samma lösningar kan nog även användas på dina bussningar.
Tack, precis det jag letade efter men inte lyckades hitta. Bussningarna är ren å skär dynga är det man kan läsa ut av dom trådarna. Kul att veta. Det är med andra ord bara dra igång bandslipen och mala ner skiten tills det passar. Suck...
Tack för hjälpen. Du måste komma över å fixa lite, det börjar brinna i knutarna :). det är skiiiitsvårt att få rätt vinkel på springplejten, snudd på omöjligt. Ska göra ett nytt försök nu i veckan.
Joakim.S
#8 Post by Joakim.S »
Tack för hjälpen. Du måste komma över å fixa lite, det börjar brinna i knutarna . det är skiiiitsvårt att få rätt vinkel på springplejten, snudd på omöjligt. Ska göra ett nytt försök nu i veckan.
Hmm jag tror det lät lite annorlunda förra helgen :D
Jag använde en inclinometer för detta ändamål jag åkte dock på att ta ned bakvagnen 1 el 2 gånger extra, gick lite fortare på slutet :?
/Joakim
Jon80
Sponsor
#9 Post by Jon80 »
Jag är inte förvånad över att man får problem med denna bussning. Båda ytor bussningen ligger mot är gjut ytor och jag gissar man har en gjuttolerans på 0.5 - 1mm. Dvs ganska stor variation på hur bilen ser ut. Får ofta frågan varför jag inte har denna bussning, och svaret är att antingen får man problem med glapp, eller som här, att det nyper :(
Tyvärr inget bra eller roligt svar, men att "över tvinga" dit bussningen gör att man får onödigt stora torsionseffekter i bussningen. Är materialet i bussningen lite åt gummihållet är väl risken att man vrider sönder bussningen?
Jon Eriksson
Dea
Bilmodell: 944 Turbo
#10 Post by Dea »
Hade samma problem med mina, slipade lite på dom och korsdrog sedan med långa skruvar.
Trodde inte det skulle bli bra utan kärva, men det har funkat helt utan problem.
/Dea
Porsche 944 Turbo -90
PCS #9245
#11 Post by patand »
Joakim.S wrote:Hmm jag tror det lät lite annorlunda förra helgen :D
Du fick också höra att det skulle gå lätt va... ;)
Har dock bestämt för mig att det var någon som var på snabbbesök i garaget på fredagen som nämnde att man nog får ta ner och upp bakvagnen några gånger för att få det rätt... ;)
Trist med bussningarna Cédric... :(
#12 Post by Cédric »
Jag tror hel enkelt att den som gjorde bussningarna har gjort en tabbe, alla verkar ju ha problem med att dom är för stora, det är ju inte direkt en mm som diffar, mer en halv cm.
Bakvagnen ska inte upp och ner mer än en gång, jag vet ju vilket läge spring plejten ska vara i. Problemet är att få den dit, det är ju lite klur eftersom splinsen är så grova :)
Spånet
#13 Post by Spånet »
Cédric wrote:Jag tror hel enkelt att den som gjorde bussningarna har gjort en tabbe, alla verkar ju ha problem med att dom är för stora, det är ju inte direkt en mm som diffar, mer en halv cm.
Du vet väl om att splinsen är olika stora på in och utsida.
//Lasse
MVH Lars G
Inget framtungt :-)
#14 Post by Cédric »
Jupp 40 resp 44 splines, men det är likförbannat skitsvårt. Antingen blir det för mycket eller för lite. Ska göra ett nytt försök och se vad jag får till..
