Ljud vid högersväng
- M-Nilsson
- Bilmodell: 944 S
- Årsmodell: 1987
Ljud vid högersväng
När det går lite snabbare i kombination med högersvängar så hörs ett ljud som tycks komma från vänster sida nått. Det låter inget när jag svänger åt vänster och inte rakt fram heller utan endast när vänster sida blir belastad. Det låter inte högt men tillräckligt för att jag skulle höra det..och lite högre ju snabbare och kvickare man svänger.
Jag lät ju byta hjulllager för inte så länge sedan kan jag nämnad. I förgår byttes oxå vänster spindelled och vänster bakhjul där bromsen låg på lite..fast har svårt att tro att det är nått av det som låter. Nån som vet vad det kan va?
- Spånet
- M-Nilsson
- Bilmodell: 944 S
- Årsmodell: 1987
- Spånet
- M-Nilsson
- Bilmodell: 944 S
- Årsmodell: 1987
Hade jag inte en susning om. Jag lämnade ju in bilen för byte av hjullager så det är inget jag själv har nån erfarenhet av, men för mig låtet det som om jag ska låta bli att göra det själv, för det är väl inget som vem svensson som helst ger sig på eller?Spånet wrote:JuppM-Nilsson wrote: Nopp..måste man göra det?
- Spånet
Det är ett jobb som vem som hest kan göra, bara man har en stor momentnyckel eller fingertoppskänsla.M-Nilsson wrote:Hade jag inte en susning om. Jag lämnade ju in bilen för byte av hjullager så det är inget jag själv har nån erfarenhet av, men för mig låtet det som om jag ska låta bli att göra det själv, för det är väl inget som vem svensson som helst ger sig på eller?Spånet wrote: Jupp
Av med hjulet, bort med sprinten, koppla på 32mm hylsan(om jag minns rätt) och dra så hårt du kan med så stor hävstång som möjligt
Har för mig att momentet ska vara omkring 500 Nm= 50 kg med 1m hävstång.
Någon kan säkert rätta mig
MVH Lasse
MVH Lars G
______________________
Inget framtungt :-)
Inget framtungt :-)
- mijo
- Årsmodell: 1985B
- Spånet
Jag skulle vilja påstå att man skall efterdra alla nymonterade lager, dom "sätter" sig efter en stunds användade.mijo wrote:Är ju skillnad på att dra åt hjullager fram eller bak:
Fram - fingertoppkänsla
Bak --hårt (alu 500 Nm, stål 380+70? Nm enligt 944 WS-manualen)
Är väl vanligare att man måste efterjustera fram (koniska) än bak, eller
Framhjulslagren måste efterjusteras med jämna mellanrum allt eftersom dom slits (inte bara en gång).
I detta fall så kan det lika järna vara något annat som tex drivknutar, men man måste ju börja felsöka någonstans.
MVH Lasse
MVH Lars G
Inget framtungt :-)
Inget framtungt :-)
- M-Nilsson
- Bilmodell: 944 S
- Årsmodell: 1987
Det var det jag funderade på oxå, drivknutarna. Men om det skulle va nån drivknut så skulle det väl vara ett mer klonkande ljud? Men nu låter det mera jämnt om man säger så..Spånet wrote:I detta fall så kan det lika järna vara något annat som tex drivknutar, men man måste ju börja felsöka någonstans.mijo wrote:Är ju skillnad på att dra åt hjullager fram eller bak:
MVH Lasse
- Adde_k
- M-Nilsson
- Bilmodell: 944 S
- Årsmodell: 1987
Vad är AC? Du menar takluckan?Adde_k wrote:om du har AC, kolla så att inte kompressorn sitter väldigt nära krängningshämmaren. Så var det för mig, visade sig att bakre infästningsbulten till kompressorn trillat av så den satt snett
- Adde_k
