951 -87 | Nahpets
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
- Nahpets
- Nahpets
Under slutet av december och mellandagarna har jag hunnit meka lite, tre ggr med varierande temp.
Har (naturligt ) kallgarage så som kallast var det 13 minusgrader i garaget!
Ett par filingar, två par strumpor, en T-hsirt, två tröjor, två mjukisbrallor. mössa, lätt vadderade handskar och en jacka som toppats med en Bosse Bildoktor heloverall gjorde att jag överlevde timmarna i garaget.
- Demonterade de gamla bromsslangarna och monterade mina stålomspunna älsklingar. Dessa var köpta från Pelicanparts och jag gjorde upptäckten att bromslangarnas motsv muttrar var i tummått. Jaja ... mindre problem med tanke på att åtdragningsmomentet inte är så stort. För att kontrollera att ingen skit var i slangarna blåste jag i dem! En andra upptäckt, eller rättare sagt en påminnelse: Vad händer om man kopplar (fuktigt) läppgrepp på stål i minusgrader ... just det ... fryser ihop ... med ett lätt ryck överlevde det översta hudlagret misshandeln. Fortsättningsvis för de tre övriga kopplade jag handen mellan. . Ett givande luftningsarbete väntar nu med pimpad bromsvätska.
- Jag har byggt ihop en liten adapter för att provtrycka trycksidan innan ICn. 50 mm PVC rör hos K-rauta. Limma ihop med PL400 tillsammans med däcksventil. Passar ypperligt på ingående gummit på ICn.
- Håller på att göra en adapter av mitt kylarlock för att trycktesta kylarsystemet. Vet någon vilket högsta tryck man kan sätta till i kylarsystemet eftersom tryckfjädern i locket kommer att försvinna? Locket är just nu lätt misshandlat ... Nytt lock på mekonomen för 80 spänn.
- Min Sparco sprint stol har INTE kommit och jag är LITE ledsen efter jag trodde jag skulle få provsitta innan semestern var över ...
- Hämtade ut lite packningar (tändlockspackning, oljepluggspackning) och skruv/mutter från Porsche ... 454 kr ... ! Ho ho ... säger tomten ... f**k off säger jag.
- Har beställt vita blinkers fram ( http://www.carparts-online.de/shop/Teil ... e247422124 )... kunde inte hålla mig ! Måste tänka på looks också!
Återkommer om passform/intryck.
Än så länge är intrycket bra: Snabbt svar på mail - samma dag.
- Skott om mina 17" Antera fälgar. Nu sitter sprojlans R888or. Skulle vara riktigt najs att blästra och pulverlacka SVART eller VITT ... ARgh ... måste prioritera rätt. Vita fälgar är ju så pimp på en vit bil och så lpuckat med PFC97 belägg ... .
- Funderar på att sätta 255or fram för att minska understyrningen ... Men jag har ju 8" bredd ... kan vara lite dåligt kanske? Någon som klämt på 255 Rdäck på 8 tums fälg?? Toyo rekommenderar att man har åtminstone 8,5 för denna dim, men men ... the truth is our there.
- Lite löjligt kanske ... men jag pallar inte rostlooken på zimmermannaven. Ska nog slipa upp och lacka värmebeständig färg (svart) på dem.
- Har ju lite väl slapp växelspak ... verkar som att glappet sitter i växelspaksbrunnen. Kul med lite "inomhusjobb" .
Som vi känner till från en TV-show ... "Deet kooooommer mera!"
Stephan
PS - PÄR HYLANDER: Var mitt skambud lågt nog på dina navkåpor ... du har inte hört av dig . DS
PS 2 - 951Master: Glömde mäta diametern på mina torsionsstavar. Återkommer. DS 2
Stephan
Verkar som du gör vad du kan för att kunna haka på 931orna på Sviesta i sommar...
Kul att du bygger för bankörning!
- Nahpets
- Nahpets
Och så händer det!
- Idag kom min sprojlans Sparco Sprint stol. Nytt luktar så gott ... .
- Även mina vita blinkers kom idag. Grymt snabb service per mail och leverans ( www.carparts-online.de ): mindre än en vecka. Det jag inte förstått var att jag även skulle få med lampor (de i bubbelplast).
Som ni ser så i paketet ingick glas, packningar, gula lampor och skruv för glasen. De kromade lamporna köptes kanske i onödan ... vi får se. Ska ju byta bakblinkers också ngn gång. .
- Glasen verkar vara av bra kvalité. Gjutningen ser bra ut utan sjunkmärken. Kanske något mjuk plast. På osynlig (när monterad) yta drog jag lite halvhårt med nyklippt nagel och det blev ett litet märke. Den ojämna transparansen i glasen beror på kondens, därav lite vitare områden.
- Jag letar ju centrumkåpor också! Har hittat en ebay hemsida i UK som har bra priser. De hade även vita blinkers ... jaja . Hur som helst dessa centrumkåpor verkar OK: http://www.design911.co.uk/fu/pt179_182 ... oy-Wheels/ .
Nu är ju tempen kring nollan . Härligt ... perfekt mekväder för de med hår på bröstet .
Stephan
Stephan
- Nahpets
Ikväll var det +1 grad Celsius och jämfört med 10 minus så var det riktigt behagligt.
- Passade på att lufta och byta bromsvätska. Förvånad blev jag eftersom det krävdes ca 600 ml för att byta bromsvätskan. Blå pimpvätska gör att man stannar många gånger på kort sträcka fler gånger . Men också underlättar bromsvätskebyte ... hade tidigare gul ATE SL.6 vätska.
- Efter att jag fyllt på bromsvätska och kontrollerat att inga bubblor fanns kvar i systemet så passade jag på att bromsa lite för att få ut kolvarna mot beläggen för den sista slurken. Noterade att främre, vänster nav blev mycket svårt att rotera. Aj aj ... får hoppas på att beläggen inte matchar skivan optimalt eftersom jag inte kommer ihåg vilken sida resp belägg var monterade. Jag kunde relativt enkelt bända tillbaka kolvarna med 11ans fasta nyckel så kärvar gör det (nog) inte . Det gjorde inte det innan jag tog bort oken för målning. Vi får se ...
- Sluförde min kylarlocksadapter för att kunna trycksätta kylarsystemet och luska ut djävulska läckor. Det försvinner nämligen vätska. Den såg bra ut (ingen olja) vid tömning och motorn går bra så jag misstänker att någon/några slangar/skarvar släpper ut lite. Jag är ingen pneumatikkung så jag satsade på brute force: Köpte på Clas Ohlson (CO) en snabbkoppling ( http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=53583012 ) art nr 20-5683 och en mutter (egentligen en adapter som jag sågade mitt itu) som passade 20-5683. Jag köpte den på CO, men kan inte hitta den tyvärr. Jag köpte även en luftpåfyllare ( http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=55540033 ). Jag tog sedan och borrade ett större hål i kylarlocket och passade in snabbkopplingen med dess medföljande Oring och skruvade fast den med mutterhalvan. Det som saknas nu är att skapa och klistra fast en O-ring som ska täta mellan lock och expansionskärlet. Med hjälp av luftpåfyllaren tar jag sedan ett däck med lämpligt tryck och låter däckets högre tryck fylla kylsystemet.
Aaah ... livet leker
Stephan
Stephan
- emm
Varför bor du inte i skåne =/
Kul läsning!
Kul läsning!
- Nahpets
- Nahpets
Du är förlåten ! Familjen måste gå före .Peder wrote:Jag e glad att jag delar garage med dig.
Gissa om du ska få hjälpa mej om det är något
med min bil. (Givetvis mot lite ersättning)
Kul läsning. Den som ändå hade tid över att åka till garaget.
Men visst vore det kul att dela lite oljestänk tillsammans.
Stephan
Grym tråd,
Från att inte skriva nåt till att ha en beskrivning av allt du gjort på bilen på några timmar
Du verkar fixa allt på din bil, den blir bättre än när den var ny
Det ser bra ut dessutom har du inte skruvat i bilar tidigare? I så fall gör du ett grymt jobb
Ser att du har bilen tillsammans med Peder och Christoffer
Kan ske kan man få komma förbi någon gång
Mvh Danne
Mvh Danne
Porsche 911 SC -81
Peder, du ligger efter (jag också)Peder wrote:Jag e glad att jag delar garage med dig.
Vad skall du göra nu i vår?
Själv har städat garaget idag
Väntar på mina adaptrar till GT3 oken
Kommer att göra en lättare uppdatering på bilen i vår
Mvh Danne
Porsche 911 SC -81
- Nahpets
Hej där!Northgrahn wrote:Grym tråd,
Mvh Danne
Var tvungen att fråga LIDS vem som skrev .
Kul att du hör av dig! Tack för komplimangen ... jag har inte skruvat bil tidigare ... så det går sakta till en början. Tack vare tålamod, sunt förnuft och engagerade forummedlemmar så har allt gått bra hittills .
Har du några banträffar inplanerade? Kommer du till STACCs vårkörning på Gotland Ring?
Stephan
