Hjälp mig felsöka 968a som går orent/ryckigt. (klart)
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#46 Post by Karl Birgander »
Varför värma lambdan (uppvärmning drar ström!) när bilen inte är igång?
Jag är övertygad om att bilen måste vara igång.
Värmningen är dock bara till för att tidigare ge bra mätvärden, ingen mer funktion vad jag vet.
#47 Post by patand »
Karl Birgander wrote:Varför värma lambdan (uppvärmning drar ström!) när bilen inte är igång?
Tänkte att om man värmer den strax innan bilen startar så får man bra mätvärden ÄNNU tidigare. :)
Sen KAN ju kanske värmningen vara viktig om lambdan sitter så långt bak i avgassystemet så att värmen från avgaserna inte alltid är tillräcklig för att hålla igång lambdamätningen. Vet dock inte om så kan vara fallet på 968.
Axel
#48 Post by Axel »
Javist låter rimligt.
Ska mäta med bilen igång..
Men 12v till förvärmningen är alltid på när man kör va?
lamdan måste ju få matning för att kunna ge 12v+ ut...
mvh
#49 Post by patand »
Axel wrote:Men 12v till förvärmningen är alltid på när man kör va?
Värmningen är nog på hela tiden. Men INTE för att lambdan skall kunna ge värden ut. Det finns labmdasonder utan värmning och bara en tråd. Spänningen ut från sonden ligger på runt 0,4 V som du ser tidigare i tråden och den spänningen skapas av avgasernas kontakt med materialet i lambdan. :)
Axel
#50 Post by Axel »
Jo men den ger ju 0.455v + ut vid lamda1, kan ju inte få någon + från avgassystemet.
mvh
Axel
#51 Post by Axel »
Har nu provat med motorn igång.
Jo mycket riktigt då fanns det ström.
så nu vet vi att lamda och luftmängdsmätare är ok
ändå ger den för fet bränsleblandning
ska kolla bränsletryck också, men sen är jag sugen på att prova byta styrbox.
var jag nu ska få tag i en sådan?
mvh
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#52 Post by Karl Birgander »
Börja med att skriva i din profil var du bor.
Kolla www.fbt.se om någon skrot har en box.
Kolla med Sandén om han har en?
Verkar inte helt lätt det där...
#53 Post by patand »
Axel wrote:Jo men den ger ju 0.455v + ut vid lamda1, kan ju inte få någon + från avgassystemet.
Jo men spänningen mellan 0 och 1 v ut från sonden skapas inte av spänningsmatningen till värmningen utan av kemiska reaktioner mellan ädelmetallerna i lambdasonden och gaserna i avgaserna. :)
Axel
#54 Post by Axel »
Karl Birgander wrote:Börja med att skriva i din profil var du bor.
Sanden hadde ingen när jag frågade för någon månadsedan iallafall.
Men han är överseriös den mannen, han var inne på att jag eventuelt kunde låna från hans privata 968, för att prova!!!
Någon som vet vad Porschecenter tar?
mvh
Axel
#55 Post by Axel »
A ha, då är det jag som är dumm :oops: :roll:
Axel
#56 Post by Axel »
Det finns en box till en 944 s2 -90.
Skulle kunna funka va??
mvh
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#57 Post by Karl Birgander »
Det lär nog inte funka så bra. S2 har inte Variocam som ställer om lite för kammarna, så boxen kanske får spel med en parameter den inte vill ha?
Jappe
Telefon: 0705619738
Bilmodell: 968 CS, 944 S
#58 Post by Jappe »
mvh
Hej Axel.
En 968 i Skövde. Grattis. :D
Du får testa med min box om du vill.
Mobil 070-5619738.
Berg
Bilmodell: Golf -10
#59 Post by Berg »
Vad har du för bränsletryck? Funkerar bränsletrycksregulatorn som den ska (dvs att trycket sjunker då vacuumslangen är inkopplad. på tomgång)? Funderar på om det kan vara något knas med regulatorn eller vacuumförsörjningen.
Axel
#60 Post by Axel »
Jappe wrote:
Axel wrote: Det finns en box till en 944 s2 -90.
mvh
Hej Axel.
Mobil 070-5619738.
Jag är målös, finns det såhär schssta grabbar? :D
Jag ska bara dubbelkålla bränsletrycket nu i väckan.
Vi hörs, lita på det!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mvh
