Hjälp mig felsöka 968a som går orent/ryckigt. (klart)
- Karl Birgander
- Telefon: 0737168502
- Bilmodell: 944 S2
Varför värma lambdan (uppvärmning drar ström!) när bilen inte är igång?
Jag är övertygad om att bilen måste vara igång.
Värmningen är dock bara till för att tidigare ge bra mätvärden, ingen mer funktion vad jag vet.
Tänkte att om man värmer den strax innan bilen startar så får man bra mätvärden ÄNNU tidigare.Karl Birgander wrote:Varför värma lambdan (uppvärmning drar ström!) när bilen inte är igång?
Sen KAN ju kanske värmningen vara viktig om lambdan sitter så långt bak i avgassystemet så att värmen från avgaserna inte alltid är tillräcklig för att hålla igång lambdamätningen. Vet dock inte om så kan vara fallet på 968.
Javist låter rimligt.Karl Birgander wrote:Varför värma lambdan (uppvärmning drar ström!) när bilen inte är igång?
Ska mäta med bilen igång..
Men 12v till förvärmningen är alltid på när man kör va?
lamdan måste ju få matning för att kunna ge 12v+ ut...
mvh
Värmningen är nog på hela tiden. Men INTE för att lambdan skall kunna ge värden ut. Det finns labmdasonder utan värmning och bara en tråd. Spänningen ut från sonden ligger på runt 0,4 V som du ser tidigare i tråden och den spänningen skapas av avgasernas kontakt med materialet i lambdan.Axel wrote:Men 12v till förvärmningen är alltid på när man kör va?
Jo men den ger ju 0.455v + ut vid lamda1, kan ju inte få någon + från avgassystemet.patand wrote:Värmningen är nog på hela tiden. Men INTE för att lambdan skall kunna ge värden ut. Det finns labmdasonder utan värmning och bara en tråd. Spänningen ut från sonden ligger på runt 0,4 V som du ser tidigare i tråden och den spänningen skapas av avgasernas kontakt med materialet i lambdan.Axel wrote:Men 12v till förvärmningen är alltid på när man kör va?
mvh
Har nu provat med motorn igång.Karl Birgander wrote:Varför värma lambdan (uppvärmning drar ström!) när bilen inte är igång?
Jo mycket riktigt då fanns det ström.
så nu vet vi att lamda och luftmängdsmätare är ok
ändå ger den för fet bränsleblandning
ska kolla bränsletryck också, men sen är jag sugen på att prova byta styrbox.
var jag nu ska få tag i en sådan?
mvh
- Karl Birgander
- Bilmodell: 944 S2
Börja med att skriva i din profil var du bor.
Kolla www.fbt.se om någon skrot har en box.
Kolla med Sandén om han har en?
Verkar inte helt lätt det där...
Jo men spänningen mellan 0 och 1 v ut från sonden skapas inte av spänningsmatningen till värmningen utan av kemiska reaktioner mellan ädelmetallerna i lambdasonden och gaserna i avgaserna.Axel wrote:Jo men den ger ju 0.455v + ut vid lamda1, kan ju inte få någon + från avgassystemet.
Sanden hadde ingen när jag frågade för någon månadsedan iallafall.Karl Birgander wrote:Börja med att skriva i din profil var du bor.
Men han är överseriös den mannen, han var inne på att jag eventuelt kunde låna från hans privata 968, för att prova!!!
Någon som vet vad Porschecenter tar?
mvh
A ha, då är det jag som är dummpatand wrote:Jo men spänningen mellan 0 och 1 v ut från sonden skapas inte av spänningsmatningen till värmningen utan av kemiska reaktioner mellan ädelmetallerna i lambdasonden och gaserna i avgaserna.Axel wrote:Jo men den ger ju 0.455v + ut vid lamda1, kan ju inte få någon + från avgassystemet.
Det finns en box till en 944 s2 -90.Karl Birgander wrote:Börja med att skriva i din profil var du bor.
Skulle kunna funka va??
mvh
- Karl Birgander
- Bilmodell: 944 S2
Det lär nog inte funka så bra. S2 har inte Variocam som ställer om lite för kammarna, så boxen kanske får spel med en parameter den inte vill ha?
- Jappe
- Telefon: 0705619738
- Bilmodell: 968 CS, 944 S
Hej Axel.Axel wrote:Det finns en box till en 944 s2 -90.Karl Birgander wrote:Börja med att skriva i din profil var du bor.
mvh
En 968 i Skövde. Grattis.
Du får testa med min box om du vill.
Mobil 070-5619738.
- Bilmodell: Golf -10
Jappe wrote:Hej Axel.Axel wrote: Det finns en box till en 944 s2 -90.
mvh
En 968 i Skövde. Grattis.![]()
Mobil 070-5619738.
Jag är målös, finns det såhär schssta grabbar?
Jag ska bara dubbelkålla bränsletrycket nu i väckan.
Vi hörs, lita på det!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mvh
