924 RS (N/A) -83
#91 Post by patand »
Goran wrote:Patrik, när du skriver lossa framvagnsbalken menar du då helt eller att bara lossa den så den hänger i övriga delar?
Tyvärr befinner sig motorn i annonsen i Stockholm och hur får man ner en sådan klump på 136 kg till Skåne för rimliga pengar och ja, rent praktiskt? Ingen som ska ner hit snart från Stockholm och kan ta med sig en motor OCH vill tjäna sig en hacka? :D
När jag skriver lossa så menar jag lossa... annars skriver jag ta bort... ;) Alltså det räcker med att lossa balken så man får ner den en bit. Den kan hänga kvar i fjäderbenen. (Minns inte om vi lossade casterblocken eller inte).
Jag ska ner till KM5... men så länge vill du väl inte vänta med motorleverans? :) Får man tillräckligt betalt (soppapengar + lite till) så har jag ju semester nu iof...
Jalle 968
#92 Post by Jalle 968 »
Om toppen är av Alu så går det att TIGsvetsa på material där det saknas innan planing
Mats Jacobsson
Telefon: 0703281787
Bilmodell: Boxster S
#93 Post by Mats Jacobsson »
Jalle 968 wrote:Om toppen är av Alu så går det att TIGsvetsa på material där det saknas innan planing
Är du säker på att denna typen av Alu är svetsbar? :roll:
Är det någon som provat det?
Mats Jacobsson
Quam Difficile Potest
Porsche boxster S -02, Svart
Porsche 944 Race -84 :-D Såld
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
Eddie Varvstopp
#94 Post by Eddie Varvstopp »
Ska du ha hjälp med att hinka i och ur motorn så är det bara att hojta. Sånt begriper jag mig på men inte plocka isär motorer :roll: :wink: :D .
Jag hoppas det löser sig på smidigast möjliga sätt :D .
Edvin Persson
Goran
Bilmodell: Ingen Porsche
Årsmodell: 1982
#95 Post by Goran »
Erland Cox på Topplocksverkstan säger att om jag kan ta sönder det, kan han laga det, så det låter förtroendegivande. :D
Patand wrote:När jag skriver lossa så menar jag lossa... annars skriver jag ta bort... Alltså det räcker med att lossa balken så man får ner den en bit. Den kan hänga kvar i fjäderbenen. (Minns inte om vi lossade casterblocken eller inte).
Bra, då vet jag hur du tänker. :wink: Många svamlar och skriver för fort och då kan det bli en ordföljd man inte menat eller så var den för odetaljerad.
Casterblocken, det är just det, då ryker den nyss inställda hjulinställningen.
Jag minns att den hängde ett par cm om man bara lossar den, och sen ytterligare någon cm om man lossar styrstaget med (men det måste man nog losa oavsett, eller hur var det med det??? :?: ). Räcker det är det OK.
Eddie Varvstopp wrote:Ska du ha hjälp med att hinka i och ur motorn så är det bara att hojta. Sånt begriper jag mig på men inte plocka isär motorer.
Du är en klippa Edvin :d=: , det vet jag, men ska försöka reda ut detta med egen kraft och tid. Åker till Portugal i nästa vecka, när man skulle varit hemma och mekat istället. :twisted: :lol: Nej, det menar jag inte, men det går åt en massa pengar man kunde spenderat på bilen istället. 8)
mvh
Goran
Fd MSCC medlem
PCS 7209
#96 Post by patand »
Goran wrote:Bra, då vet jag hur du tänker. :wink: Många svamlar och skriver för fort och då kan det bli en ordföljd man inte menat eller så var den för odetaljerad.
Det är nog så att man måste lossa styrstången från styrväxeln. Styrstagen behöver inte lossas.
Hjulinställningen ryker när det gäller caster om du lossar de blocken, det är sant, men caster vill man ju ha max så det är väl bara att ställa tillbaka blocken på max igen? Camber och toe borde inte påverkas av casterblocken väl? Iof kanske toe kan påverkas lite, men gör markeringar på hur blocken satt innan så bör det gå bra att få tillbaka samma inställningar. :)
Goran
Årsmodell: 1982
#97 Post by Goran »
Renovering påbörjad!
Steg 1: Jag har kontrollerat att toppen har planingsmån kvar och det har den. Lämnade toppen idag hos Erland Cox för svetsning och planing. Färdig kanske redan i morgon eller på fredag.
På något sätt hade han redan fått reda på mina missöden på Knutstorp....BENGT! :wink: :D
Steg 2: Ta ut kolvarna ur blocket. Kontrollera och byta ut trasiga delar. Hallå Utzon! :wink:
Steg 3: Kontrollera bränslesystemet.
Steg 4: Få ihop motorn och köra iväg till rullande landsväg för lambda mätning genom varvtalsregistret för att kolla att den inte går för magert någonstans, samt tändningsinställning.
Steg 5: Besiktiga i Malmö Valdemarsro, där kan de ta emot låga bilar.
Steg 6: KM5???????
mvh
Goran
Fd MSCC medlem
PCS 7209
#98 Post by patand »
Härligt Goran! Du är snart på rull igen vad det verkar! :D
Ser fram emot Steg6! :D
Goran
Årsmodell: 1982
#99 Post by Goran »
patand wrote:Härligt Goran! Du är snart på rull igen vad det verkar! :D
Tack för dina stödjande tillrop. De värmer. :d=:
Jag vet inte var jag ska få pengarna eller tiden ifrån, men det kanske löser sig. Jag har stora och många frågetecken för KM5, men visst hade det varit kul med dig, Gustav och Edvin på plats från 944 Sverige och sen hela MGCC gänget med Miatorna och Fredrik med sin Fiero.
Vi får se, det är lite drygt en och en halv månad dit och två av de är jag utomlands på semester. :#drool:
Pendlings och racebilstransportbilen - Saaben - behöver nya bussningar i framvagnen och nya däck.
Familjetransporten ska på årlig service på märkesverkstad. Gonatt!
Studiemedel ska betalas.
Det tar aldrig slut.
Sen var det livet också: äldste sonen var på sin första fotbollsträning idag...ja några, ett försvinnande antal, visste att de som hade tröjor med samma färg tillhörde ett lag, som hörde ihop på något sätt, och som skulle göra mål på den sidan där det stod en annan förvirrad pojke, men med en annan färg än min. Humor. :lol:
Jag håller er uppdaterade. -_-
mvh
Goran :wink:
Fd MSCC medlem
PCS 7209
#100 Post by patand »
Får du inte ihop bilen pga tid/pengar til KM5 så är det full förståeligt. Hoppas att du iaf kikar ner och säger hej.
Tyvärr måste man ju prioritera i livet och självklart ska familjen gå före bilen. Knattar som lirar boll är kul att kika på! :D Den lille knatten har jag ju t.om träffat, han var nära att repa 931an samma dag som jag skulle köpa den, ungdomlig nyfikenhet... tänk att han nu är så stor så han lirar boll! :D
headline
#101 Post by headline »
Ser ut som en bra planering Goran!
Kör så det ryker, jag håller tummarna för dig! :D
Mvh Gustav
Mvh Gustav
Bilen: Porsche 944 -85/2
#102 Post by Pär Hylander »
Goran wrote:Casterblocken, det är just det, då ryker den nyss inställda hjulinställningen.
Man kan märka upp hur det sitter och återmontera det likadant...
Högtänt motsvarar tidig tändning, höja tändningen betyder alltså att tidigarelägga den och sänka är senarelägga. Synonymer som antagligen inte är helt självklara. Tänkte mig inte för så det blev inte konsekvent.
Du behöver en kolvringskompressor oxo förresten, för att kunna trycka tillbaka dina kollade kolvar/kolvringar i cylindrarna. Typ 50-100 kr på Biltema.
Goran
Årsmodell: 1982
#103 Post by Goran »
Dags att ta itu med mekandet som väntar.
Idag sken solen på bilen när garagedörren stod öppen. Den värmde upp ändan på bilen så jag kunde ge mig på att döpa bilen till dess nya namn, 924 RS. Med hjälp av Fredrik Cednert fick jag fram lite 964RS-stuk på texten.
Fd MSCC medlem
PCS 7209
#104 Post by patand »
Snygg dekal! :D herr Cednert är grym på dekaler! Se bara vad han gjort med min bil! :D
#105 Post by Cédric »
Hade tänkt lyfta din tråd förut för att se vad som händer, men det verkar ju ha gått lite tungt med meckandet :) . Hur ser att göra listan ut ?
