Mindre batteri ?
- Bilmodell: 944 Turbo
- Lasse
- Årsmodell: 1991
- HA
- Bilmodell: 944 turbo
- Anders Larsson
- Johan Bergendorff
Rastade bilen i Måndags kväll för första gången. Mitt batteri var oxå slut, ett tudor 12/42. I instruktionsboken till min 951:a så rekommenderas 50-62 ampere, så jag köpte ett 54 amph på ok/q8 sen hoppade monstret igång på första utan tvekan. Det som satt i var ett 42 amph så det var i svagaste laget om man skall följa instruktionsboken.
- Highway
- Bilmodell: Porsche 993 C2
Grymt bra research Dea!Dea wrote:Var ute och körde stora delar av gårdagen med flera starter, märkte ingen skillnad jmf med det gamla större batteriet.
/Dea
Idag när jag skulle hämta bilen efter att den stått still en månad så klickade det bara lite så jag åkte till biltema och hämtade ett nytt sånt som du har..
Passar perfekt så det kan klart rekommenderas!
Magnus Svensson
PCS/R #8811 | 993 Rääääser
Birel Rotax Max -06
Birel Rotax Max -06
- djungel-Jim
Nu är jag på jakt efter ett nytt batteri och blev sugen på ett sånt där 45Ah från biltema.. Ni som kört med det har fortfarande inte haft några problem? Jag hittar inte artikelnumret på biltemas hemsida, men modellen kanske finns kvar ändå?
Noobfråga: Och visst är väl batterierna laddade när man köper dem så det bara är o droppa i bilen utan att behöva ladda upp dem?
[url=http://www.djungeljim.com]www.djungeljim.com[/url]
[size=75][b]Porsche 944 turbo '91[/b] [url=http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=4673]Min biltråd![/url]
[i]Kokeln Stage V kullagrad turbo, 3" avgas m. sportkat och magnaflowdämpare, modifierad IC,
MAF, tial 38mm, GReddy Profec B-Spec II, zeitronix bredbandslambda, portad top, större spridare, revline racing chip m.m.[/i][/size]
Det brukar de vara.djungel-Jim wrote:Noobfråga: Och visst är väl batterierna laddade när man köper dem så det bara är o droppa i bilen utan att behöva ladda upp dem?
- djungel-Jim
Härligt! Då hoppas jag bara dom har kvar de där batterierna på biltema när jag åker dit ikväll
Då blir det svart på vitt om det är generatorn som strular eller om det är mitt vanvårdande av batteriet som förstört det..... sehr spannend!
- Highway
Jag hade inga problem att köra med detta batteri så det kan jag varmt rekommenderadjungel-Jim wrote:Nu är jag på jakt efter ett nytt batteri och blev sugen på ett sånt där 45Ah från biltema.. Ni som kört med det har fortfarande inte haft några problem? Jag hittar inte artikelnumret på biltemas hemsida, men modellen kanske finns kvar ändå?
JA dom är laddade och det finns en indikatorlampa på batteriet så se till att den lyser grönt när du hämtar batteriet
Magnus Svensson
Birel Rotax Max -06
Birel Rotax Max -06
- djungel-Jim
Det låter stabilt! Jag hittade batteriet på biltema och visst fungerade det fint att starta bilen med det! Grym viktminskning från mitt gamla 64Ah om inte annat!
Nu blir det intressant att se om strulet med batteriet slutar eller om det i själva verket var generatorn som var problemet...
- Telefon: 0709915142
- Bilmodell: Porsche 951 & 931
Bra.
Jag är glad för din skull. Jag vill bara påpeka en sak. Låt säga att en ack är på 50 ah. Det kan betyda att det är en ack som är avsedd att urladdas 1 A i 50 H (ex i dataanläggningar) men det kan också betyda att den är avsedd att urladda 50 A under 1 H. Ett startbatteri är givetvis optimerat att leverera så mycket ström som möjligt, men kvaliteten avgörs av hur långe det kan hålla strömstyrkan. Jag vill bara illustrera med dessa parametrar att det finns ytterligare data man måste titta på innan man bestämmer sig. Ex under hur lång tid orkar acken att leverera 50A. Ett MC-batteri klarar säkert att, under optimala förhållanden, starta en 944:a men kanske bara en gång. I vinter kan vi snacka vidare...... om ni kör då?
944 turbo -90
924 turbo -80 (renoveringsobjekt)
BMW 535D Touring
BMW 335 Cab
BMW 535D Touring
BMW 335 Cab
