Hallå
944 turbo -89 som är orkeslös.
Så fort laddtrycket börjar komma så börjar det vina kraftigt runt turbo området.
Bilen går bra på låga varv och tomgång. Har laddtryck. Har sprutat startgas runt alla slangar runt turbon för att hitta någon läcka utan resultat. Bra flöde i avgasröret(i min mening)
Nån som har något tips?
944 turbo orkeslös
- Bilmodell: Porsche 944
- Årsmodell: 1989
Re: 944 turbo orkeslös
Liknande har hänt på min Audi (diesel turbo). Då var det en dåligt ditsatt slang som i änden öppnade sig när det blev övertryck. Karaktärisktiskt var just det extra vinande ljudet vid laddtryck (luft som smet ut).
Så jag förslår att du kollar alla tryckslangar. Kanske har du en som antingen sitter dåligt eller som har en spricka som öppnar sig när laddtrycket kommer.
- emm
Hade samma ljud på min, och då hade jag mosat min turbo...
Bor du i Skåne i närheten av Malmö / Svedala så kan jag hjälpa dig felsöka om du vill med min ringa kunskap...
Och nej, jag tänker inte försöka sälja något till dig...
- DLS
Det är väldigt vanligt att Gummisnorkeln som går till turbon spricker med åren, ta bort o kontrollera den o när du ändå har den borta så kolla hur turbon mår för precis som emm säger så är det inte hål i snorkeln eller nån av dom andra slangarna som ansluter på snorkeln så lär turbon vara ihjäl.
- Årsmodell: 1989
Jag bor utanför Arlanda tyvärr :/ Jag får skruva bort alla turboslangar och hoppas på att någon är dålig. Har man normalt laddtryck om turbon är dålig??emm wrote:Hade samma ljud på min, och då hade jag mosat min turbo...
Sv: 944 turbo orkeslös
Du kan ha normalt laddtryck även om turbon är på väg att ge upp.
Det är väldigt vanligt att man får ett vinande ljud om man dröjer en vinge i turbon (pga skräp i insugsluften). Man kan även få ett vinande ljud om impellern är skadad och aggregatet måste jobba hårdare (snurra fortare) för att bibehålla laddtrycket.
- Nahpets
Hej Cashen,Cashen wrote:Jag bor utanför Arlanda tyvärr :/ Jag får skruva bort alla turboslangar och hoppas på att någon är dålig. Har man normalt laddtryck om turbon är dålig??emm wrote:Hade samma ljud på min, och då hade jag mosat min turbo...
jag håller till inte långt från Arlanda.
Om du önskar ett getöga så kan vi mötas upp någonstans längs E4an vid någon avfart.
- Årsmodell: 1989
den har börjat blåryka nu oxå. Så felet måste vara att turbon är slut. Finns det nya att få tag på ?
/Micke
/Micke
- DLS
Finns säkert nya att få tag i men lär kosta en del.
Billigaste blir nog att försöka hitta en beg som är i bra skick.
Annars om inte din är helt ihjäl så går den att skicka iväg på renovering men det kostar också en slant.
Slå en signal till Sanden o hör, han kan ha bättre beg. att sälja till vettigt pris.
