kopplingsfråga elektronisk laddtrycksreglering
- Henka
Jag har skaffat mig en Gizzmo MS-IBC och funderar på hus den ska anslutas
Det finns två alternativ i instruktionerna
1 inbyggd wg
2 externa wg
Problemet är att på den externa är det 2 anslutningar på wg:n och som jag minns det har jag bara en på min Sandén modifierade orginal.
Ska jag då koppla lika som för den inbyggda som har endast en anslutning?
Bilder på de olika kopplingarna finns på sidan 16-17 i denna http://www.gizzmoelectronics.com/pdf/MS ... er1.01.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
(Det är till min 944 turbo -87 den ska anslutas)
1 inbyggd wg
2 externa wg
924 turbo -79 vinröd (såld)
924 turbo -79 brun (såld)
924 -76 (Utmaningen)(såld)
944 -83 (Arvtagaren)(såld)
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
Sv: kopplingsfråga elektronisk laddtrycksreglering
Du kopplar som du säger, enligt schemat för intern wastegate. Lite felaktigt att benämna det med intern/extern då det handlar om wastegate med enkel eller dubbla nipplar som jobbar med reglering från två håll.
- Henka
Re: kopplingsfråga elektronisk laddtrycksreglering
Okey tack då var det som jag trodde
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
- DLS
Jag kör också med Gizzmon, är väldigt nöjd med den
Fast jag har en tial wg så jag kör med det andra inkopplings alternativet.
Men som Erol säger ska du koppla den som intern wg på din.
- Nahpets
Hej Henka!
Kul med nya prytlar!
Hur hade du tänkt installera den elektriskt (vilka tåtar tar du)?
En allmän fråga, om man (t ex jag) önskar en elektronisk boost controller men där endast regleringsfunktionen önskas och ingen display, vilka alternativ finns det då?
- Henka
Har inte tänkt på några specifika tåtar ännu
Mäter väl lite på säkringsdosan när det blir dax och ser om det finns nån ledig plats som är lämplig
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
- DLS
Jag har min inkopplad på samma ström som stereon men jag har å andra sidan dragit 6mm2 kabel från batteriet.Nahpets wrote:Hej Henka!
Du kan göra din egen boost controller, gäller bara o hitta en passande solenoid.
sök på t.ex diy ebc eller diy boost controller
Här har du en liten film på youtube
http://www.youtube.com/watch?v=QkG7tTOBb3A" onclick="window.open(this.href);return false;
- Nahpets
Hur har det gått Henka??
- Henka
Inget vidare
Gizzmon är på plats men jag har inte hunnit använda den
forum/viewtopic.php?f=17&t=11226&start=75" onclick="window.open(this.href);return false;
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
- Nahpets
Aj vad tråkigt !!!
Håll gärna din tråd uppdaterad med arbete och foton. Alltid spännande att se vad du gör.
- Fredrik Nyqvist
Lite OT kanske, men kan man med den här EBC'n bara ställa önskat laddtryck och sen sköter den resten? Eller måste man justera in önskat laddtryck med hjälp av att justera duty cycle upp/ner?
- DLS
du får ställa duty cycle samt gain så det är lite pill men när det väl är inställd så funkar det bra.
Du har 6 minnen så du kan ha olika laddtryck per växel om du vill när du kör rakt fram åka eller t.ex gat laddtryck o banladdtryck.
Det följer med en metall knapp som du kan sätta vid ratten om du vill för att lätt kunna ändra laddtryck mellan dom 6 olika minnena.
Edit
Just ja sen har jag för mig att du kan ställa den i 2 olika modes
ett där den alltid försöker hålla ett visst laddtryck oavsett värme o kyla o det andra läget så är den fast o då kan laddtrycket ju skilja lite beroende på temp o luftfuktighet
Edit
