Vad är detta för lös kontakt/sladd?
M-Nilsson
Bilmodell: 944 S
Årsmodell: 1987
#1 Post by M-Nilsson »
I samband med att jag kopplade in nya batteriet så upptäckte jag av en slump en lös kontakt som befann sig lite höger om batteriet, framifrån sett (se bilder) Någon som vet eller tror sig veta var den hör hemma? Kontakten har alltså 2 st ingångar..eller vad det heter :)
Och vad är det för nån "oval burk" som sitter bredvid batteriet? När jag kände bakom den, eller på höger sida eller vad man ska säga så kändes det som det kunde vara något fäste..men kan inte komma åt att se...
Nahpets
Re: Vad är detta för lös kontakt/sladd?
#2 Post by Nahpets »
Ovala burken är vakuumbehållare.
Den tvåpoliga kontaktdonet skulle jag gissa går till en temperatursensor för klimatanläggningen.
Ser du någon pinne som sitter upprätt under den svarta täcklplasten typ någon decimeter från burken?
Freddan
#3 Post by Freddan »
Den har jag inte lagt märke till innan, men jag kan kolla när jag kommer hem om jag har en likadan och om den är kopplad till något!.
Men om det är till klimatanläggningen som Nahpets säger så är inte min heller kopplad till något då jag saknar all form av A/C utr.
//Fredrik
Alpinvit 944S -87
M-Nilsson
Bilmodell: 944 S
Årsmodell: 1987
#4 Post by M-Nilsson »
Nahpets wrote:Ovala burken är vakuumbehållare.
Aha så kan det kanske vara, nu har jag ingen A/C så då behövs den väl inte...har även tagit en andra titt nu men hittar ingenting där under plasten..
M-Nilsson
Bilmodell: 944 S
Årsmodell: 1987
#5 Post by M-Nilsson »
Freddan wrote:Den har jag inte lagt märke till innan, men jag kan kolla när jag kommer hem om jag har en likadan och om den är kopplad till något!.
//Fredrik
Tack vorre schyst om du kollade i din också! Ja varför ha A/C, man klarar sig utan :D
Mårten
Telefon: 0706505189
#6 Post by Mårten »
Man har en tempsensor i luftintaget även om man inte har kyla! Jag har klimatanläggning men tyvärr utan kyla, d v s jag har ett steglöst, graderat temperaturvred som anpassar kupetempen efter utetemp, d v s den gör allt som en modern klimatanläggning gör men det kan aldrig bli kallare än utetemperaturen. Och därför behövs denna tempgivare. jag har i en annan tråd beskrivit hur man reparerar dessa givare.
Om du inte har ovanstående så behöver du inte denna sensor men om du har det så behövs den, jag vet för min var paj och när vi en höst skulle till Nurburg ring fick jag knapp ljummet i bilen en kylig höstmorgon...
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
Freddan
#7 Post by Freddan »
Jag var ute och tittade på min bil igår. Men jag hittade inte någon sådan kontakt där alls, jag försökte komma under plastkåporna sågott jag kunde men tyvärr såg jag inte någon kontakt.
//Fredrik
Alpinvit 944S -87
Freddan
#8 Post by Freddan »
Jag hittade den kontakten som du har på bilden!!
Jag fick ta av plastkåpan som sitter över kupé fläkten, men min kontakt var fastsatt i en hållare som satt bara en litenbit in under plasten.
Men den var inte kopplad till något....
//Fredrik
Alpinvit 944S -87
Johnny
#9 Post by Johnny »
M-Nilsson wrote:I samband med att jag kopplade in nya batteriet så upptäckte jag av en slump en lös kontakt som befann sig lite höger om batteriet, framifrån sett (se bilder) Någon som vet eller tror sig veta var den hör hemma? Kontakten har alltså 2 st ingångar..eller vad det heter :)
Lånar din tråd lite "M-Nilsson" för jag har en liten fråga i anslutning av bilderna.
Den "ovala burken" vakumbehållaren, vad är den till? På min har vakumslangens fäste gått sönder så den lilla klena vakumslangen går inte att ansluta, hänger bara i luften nu.
Någon som vet funktionen?
Nahpets
#10 Post by Nahpets »
http://i152.photobucket.com/albums/s170 ... ac_new.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Vakuumbehållaren ser till att det finns vakuum till för styrning av regleringen av kupevärmen när motorn är av (vakuum genereras ej).
Johnny
#11 Post by Johnny »
Nahpets wrote:http://i152.photobucket.com/albums/s170 ... ac_new.jpg
Tack för den förklaringen och bilden som förtydligade det hela.
