Rökt toppackning
#46 Post by Cédric »
hm, korrosionsskada. har bilen stått länge utan byte av glykol ?
lasse59
#47 Post by lasse59 »
Cédric wrote:hm, korrosionsskada. har bilen stått länge utan byte av glykol ?
Nejdå.
Det här är troligen en olycklig kombination.
mvh
lasse59
#48 Post by lasse59 »
Vad ska man ställa in momentnyckeln på ?
mvh
#49 Post by patand »
lasse59 wrote:Vad ska man ställa in momentnyckeln på ?
Det moment du nu ska dra vad det nu är du ska dra med den...
lasse59
#50 Post by lasse59 »
Topplocket, är det i 3 steg ?
#51 Post by patand »
lasse59 wrote:Topplocket, är det i 3 steg ?
Proceduren beror på vilken typ av topplocksbultar (insex eller XZN) du har. Den beskrivs i Haynes och där står även momentet.
lasse59
#52 Post by lasse59 »
Insexbult och jag kan inte engelska och vet inte var jag ska söka i Haynes.
#53 Post by patand »
lasse59 wrote:Insexbult och jag kan inte engelska och vet inte var jag ska söka i Haynes.
ok, förstår problemet då! :)
Insex är den gamla bult typen och skall dras i tre steg som du säger, välj vilka mätvärden som funkar bäst för din momentnyckel antingen i lb/in eller m/kg:
lb/in
29,58,80
m/kg
4,8,11
Bultarna skall dras i den ordning du ser på bilden nedan och du drar alltså alla bultar 3 gånger.
#54 Post by patand »
Glöm inte efterdra toppen efter ca 150 mils körning också. :)
lasse59
#55 Post by lasse59 »
Tack snälla patand, att du bara orkar hålla på med en gammal biltokig gubbe :lol:
Det är förhoppningsvis aldrig försent att lära sig, när man till åren är det det där med komihåget.
lasse59
#56 Post by lasse59 »
patand wrote:Glöm inte efterdra toppen efter ca 150 mils körning också. :)
Glömde det på packningen som pajade :oops:
#57 Post by patand »
lasse59 wrote:Tack snälla patand, att du bara orkar hålla på med en gammal biltokig gubbe :lol:
Ja vad ska man göra då?! Kan ju inte låta en klenod som en 924 Turbo bli ståendes bara för att ägaren inte kan engelska! :D
#58 Post by patand »
Det kan nog vara en bidragande orsak till att den pajjade. Behöver ju inte vara så men efterdagningen är nog viktig eftersom den nämns i verkstadshandböckerna. :)
#59 Post by patand »
patand wrote:du drar alltså alla bultar 3 gånger.
Förtydligande så det inte blir några misstag:
Du drar givetvis ALLA bultarna med det lägsta momentet först och sen ökar du momentet och drar ALLA bultarna igen för att sen dra alla bultarna med det sista högsta momentet som avslutning.
Blev bara lite orolig att jag kunde missförstås av någon så jag ville vara övertydlig. :)
lasse59
#60 Post by lasse59 »
Nu är det draget efter din beskrivning, allt annat är monterat.
Ska försöka provstarta under dagen.
