Rökt toppackning
hm, korrosionsskada. har bilen stått länge utan byte av glykol ?
- lasse59
- lasse59
Det moment du nu ska dra vad det nu är du ska dra med den...lasse59 wrote:Vad ska man ställa in momentnyckeln på ?
- lasse59
Proceduren beror på vilken typ av topplocksbultar (insex eller XZN) du har. Den beskrivs i Haynes och där står även momentet.lasse59 wrote:Topplocket, är det i 3 steg ?
- lasse59
ok, förstår problemet då!lasse59 wrote:Insexbult och jag kan inte engelska och vet inte var jag ska söka i Haynes.
Insex är den gamla bult typen och skall dras i tre steg som du säger, välj vilka mätvärden som funkar bäst för din momentnyckel antingen i lb/in eller m/kg:
lb/in
29,58,80
m/kg
4,8,11
Bultarna skall dras i den ordning du ser på bilden nedan och du drar alltså alla bultar 3 gånger.
Glöm inte efterdra toppen efter ca 150 mils körning också.
- lasse59
Tack snälla patand, att du bara orkar hålla på med en gammal biltokig gubbe
Det är förhoppningsvis aldrig försent att lära sig, när man till åren är det det där med komihåget.
- lasse59
Ja vad ska man göra då?! Kan ju inte låta en klenod som en 924 Turbo bli ståendes bara för att ägaren inte kan engelska!lasse59 wrote:Tack snälla patand, att du bara orkar hålla på med en gammal biltokig gubbe
Det kan nog vara en bidragande orsak till att den pajjade. Behöver ju inte vara så men efterdagningen är nog viktig eftersom den nämns i verkstadshandböckerna.lasse59 wrote:patand wrote:Glöm inte efterdra toppen efter ca 150 mils körning också.
Glömde det på packningen som pajade
Förtydligande så det inte blir några misstag:patand wrote:du drar alltså alla bultar 3 gånger.
Du drar givetvis ALLA bultarna med det lägsta momentet först och sen ökar du momentet och drar ALLA bultarna igen för att sen dra alla bultarna med det sista högsta momentet som avslutning.
Blev bara lite orolig att jag kunde missförstås av någon så jag ville vara övertydlig.
- lasse59
Nu är det draget efter din beskrivning, allt annat är monterat.patand wrote:Förtydligande så det inte blir några misstag:patand wrote:du drar alltså alla bultar 3 gånger.
Ska försöka provstarta under dagen.
