Monterade insugsgrenröret med nya packningar - läckage
#16 Post by patand »
Per Huzell wrote:På en 951 så sitter 1.an packning lite konstigt jmfr med de andra.
Jag vet det... tyckte bara det var lite roligt formulerat att vända den "ena" packningen rätt, när det nog är viktigt att alla packningar sitter rätt... :) Bara jag och min enkla humor. :roll:
Nahpets
#17 Post by Nahpets »
DLS wrote:du drar insugs bultarna först sen bulten under insuget om du ens tänker dra den, jag körde utan på min i 2 år.
Tänker du på den som finns belägen vänster om spjällhuset?
Jag tror nämligen att denna är boven då insugsfästet (läs bulten) ligger emot detta beslag. Måste antaligen fila ned skåran där bulten ska ligga.
Stephan
Nahpets
#18 Post by Nahpets »
Du fick mig att skratta i alla fall så den fungerar på mig som oftast. :)
Stephan
Nahpets
#19 Post by Nahpets »
Har nu fixat läckaget!
Använde Permatex Universal tätning blå!
Finns t ex på http://www.micro.se/tillbehor/vatskor/lim___tatning/ .
Tack för tipsen.
Stephan
Justus
#20 Post by Justus »
Jag har nu gjort en muff för att trycksätta.
Men jag kan inte få upp ngt tryck. Jag har 1.5 bar från kompressor slangen detta för att inte blåsa sönder ngt. Kom nu på ifs att vevhusventilationslangen kanske ska pluggas under testet. Men som Per tidigare skrev ventiler och överlapp, går det att få upp ngt permanent tryck. Ngn som testat?
Righty tighty Lefty loosy
or else...
You will get the Ohhh shit problem
Nahpets
#21 Post by Nahpets »
Justus wrote:Jag har nu gjort en muff för att trycksätta.
Hej Justus,
det går för jag har gjort det flera ggr.
Har inte råkat ut för läckage, men ifall så sker så lägg i 3an och rör bilen några cm framåt.
Stephan
