På Semester och bilproblem!
- Bilmodell: 944 -85B
Jag är på semester med min 944 och har fått problem.. Först trodde jag det var DME reläet, men samma sak hände trots bygel.
Helt plötsligt när man kör med bilen så slutar bilen tända och varvräknaren ramlar ner till noll.
Jag har lossat jordpunkterna under säkrings boxen utan framgång.
Problemet verkar inte ha någon form av regelbundenhet utan verkar vara helt slumpmässigt.
Hoppas det är någon som har någon idé som kan hjälpa mig.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Re: På Semester och bilproblem!
Kanske glapp i tändningslåset?
Svänghjulsgivare som börjar ge upp? Eller oxid i dess kontakt?
Jag skulle testa att dra lite alla kablar man kommer åt med medan motorn går och se om det händer något.
- Bathory
Vilken årsmodell är det?
Turbo N/A eller S2?
Vart i landet är du? (om du är i sverige vill säga)
Sven
Turbo N/A eller S2?
Sven
Porsche 911-82 (Såld)
Porsche 931-79 (skrotad)
Porsche 944-84 (Smälld)
Porsche 924-84 (såld)
Porsche 931-79 (Såld)
Porsche 924-80 (Skrotad)
Porsche 924-84 (Såld)
Det är en 85b vanlig 944. Jag är strax utanför lysekil. Ska pröva rycka i lite kablar imorgon.
Är det någon som känner igen symptomen?
- xanlar
har inget att göra med om det är fuktigt ute eller om motorn är varm/kall?
Andreas Larsen
- Tux
- Bilmodell: Cayman (C)S
Går bränslepumpen? prova att drämma till dem med hammare och se om det hjälper. Annars är det att gå över alla kablar man ser och hittar.
PCS# 11077
Porsche Cayman (C)S -06
- osendosen
Hade liknande problem på min 86 turbo, testa att frilägga databoxarna och knacka föriktigt på dessa med motorn igång, förhoppningsvis är det inget fel där men om bilen dör/tappar tändning för ett ögonblick så....
Jag märkte att min bil dog när jag drämde igen förardörren under en frustrerande felsökning, den vibrationen fortplantade sig och räckte till att sätta min "glappa styrbox" i stroke.
Att njuta är att köra Porsche!
- bergodalvana
- Telefon: 0761361306
Bor i Munkedal...
Slå en pling om du behöver hjälp.
0761 36 13 06
0761 36 13 06
944 -84 "tysken" (krockad)
944Sverige medlem: 1780
PCS:11959
PCS:11959
- Erol
- Moderator
- Bilmodell: 951 Snart körbar
Patrik Börjesson wrote:Jag är på semester med min 944 och har fått problem.. Först trodde jag det var DME reläet, men samma sak hände trots bygel.
Tack på förhand!
Gissar på databox...
/Erol
- Nahpets
Ta en titt på tändspolekabeln. Denna var ärgad för mig och gav ett oregelbundet fel.
- xanlar
Eftersom varvräknaren dimper kan man ju begränsa sig till det som ger det syptomen:
* Vevlägesgivarna, eller borde bara vara den ena som har komplett kuggkrans
* Tändspole
* Styrbox
* Tändningslås (kan uteslutas ifall man mäter fram tändspänning 15 på svart kabel på tändspolen då man har symptom.
* Larm, beroende på hur startspärren är kopplad kan den antingen bryta tändspänning 15 till tändspole eller signal, grön kabel mellan tändspole och styrbox.
* Kablar, kontakter mellan dessa
Tycker man borde kunna utesluta tändningsdelar efter tändspolen för om de har överslag borde ändå inte varvräknaren dö. rätta mig om jag har fel
* Tändspole
* Styrbox
Andreas Larsen
Jag har provat lite, och om jag har motorn igång och plockar bort tändspolen följer varvräknaren motorns varvtal. vilket inte stämmer med symptomen jag har.
Om jag däremot kopplar bort en av vevaxelpositionsgivarna så dimper varvräknaren omedelbart ner till noll, även om motorn i själva verket snurrar fortare. detta stämmer med mina symptom så jag ska prova idag att åka till xanand å se om vi kan få loss givarna och testa att flytta över och se om problemet försvinner.
Jag har för övrigt lyckats köra hem bilen de 30milen från Lysekil till Örebro, så nu är jag på hemmaplan igen. Det gick utan större problem, bilen hostade några gånger, men kom tillslut igång igen så jag kom hem.
- osendosen
Menar du att motorn fortsätter att gå fast du kopplade ur vevaxellägegivana? Det sitter ju två sköningar där,Patrik Börjesson wrote:Jag har provat lite, och om jag har motorn igång och plockar bort tändspolen följer varvräknaren motorns varvtal. vilket inte stämmer med symptomen jag har.
Den ena ger väl bara signal till varvräknaren?
kolla lite här och se om du känner igen dig. forum/viewtopic.php?f=3&t=22296" onclick="window.open(this.href);return false;
Skulle det vara databoxen så kan det gå att få tag i via Sanden eller kanske någon av medlemmarna här få forumet.
Lycka till
motorn fortsätter gå när jag plockar bort den främre givaren, men tvärdör när jag plockar bort den bakre.
Nu har jag lånat en Databox av en kompis så vi får se imorgon om det fungerar.
- Freddie_81
- Telefon: 0739606054
- Bilmodell: 944, 924
- Årsmodell: 1979
Jag har en databox liggande som du skulle kunna få köpa om detta skulle vara problemet. Ska kika upp nummren på den då jag inte vet säkert vilken modell den är till. Tror de är en till 85b.
Mvh Fredde
Mvh Fredde
Larsson81@outlook.com
Bilar :#944burn:
Porsche 931 Silver 1980
Porsche 931 Vit 1979
Porsche 931 Silver 1979
Porsche 924 CGT breddad 1978
Pontiac LeMans 1970 (Muskler)
Bilar :#944burn:
