951 -86
AnR
#1 Post by AnR »
Nyligen inhandlad ifrån Nyköping, kollade ett tag innan jag fastnade för den här, bra bruksskick, få ägare och nästan helt orignal. Fick med ett set 16" BBS som jag inte riktigt vet vad jag ska göra med, annars ska den lagas där det behövs samt besiktigas för MHRF försäkring.
Funderar över framljus, alternativ till halvljus, ser bara parkeringsljus på första steget på ljusvredet?
Koppla bort larm ifrån 80-talet eller försöka få igång?
Chassimodifiering eller behålla original, har en Alfa GTV6 i banutförande så ska försöka hålla nere uppdateringarna och bruksväredt uppe..
Tog ut den på Kinnekulle för att lära mig mer om den, kul bil!
emm
Re: 951 -86
#2 Post by emm »
Grattis!
Angående halvljus så kör jag med första vredet tillsammans med dimljus.
fälgen
Bilmodell: 951 -86 / 944 -84
Re: 951 -86
#3 Post by fälgen »
Gratulerar till en trevlig bil!
Vad är det som behöver lagas?
Angående halvljus så finns det väl bara i pop-up lysena? Jag brukar också köra som emm skrev, det gäller bara att komma ihåg att stänga av dimljuset om man behöver ta upp lysena...Något jag inte brukar vara vidare bra på =)
AnR
Re: 951 -86
#4 Post by AnR »
Det som behöver ses över och lagas, vad jag vet är
- Kamremsbyte, kollat med Sanden
- Dimljus fram, kostar de så mycket?
- Listen mellan kaross och baklucka.
- AC, osäker om jag ska spendera så mycket för att få igång den på en 25 år gammal bil..
- Startnyckeln har klickat några gånger, inte felsökt ännu, känns lite olustigt
Annars laddar den bra, går som (jag tror) att de ska och fungerar bra.
Ska få nya bakdäck också, så jag vågar köra när det regnar så mycket som det gör, ligger i garaget och väntar
emm
Re: 951 -86
#5 Post by emm »
AnR wrote:Det som behöver ses över och lagas, vad jag vet är
Kamremsbytet är Sandén mycket vettig i pris på, passa på och byt vattenpumpen om du inte har historia på att den är bytt...
Dimljus fram är tyvärr inte kostnadseffektivt =/
Skulle rekomendera dig en extern extra laddtrycksmätare.
Chip av Bengt här på forumet gör underverk, prova, du kommer inte bli besviken!
AnR
Re: 951 -86
#6 Post by AnR »
Bilen mår inte riktigt bra :-(
Efter byta av bränsle och bromsslangar till stålomspunna, rostlagning och rembyte av Sanden så körde jag en eftermiddag igenom en störskur i närheten av Trollhättan och bilen slutade svara på gas..hosta och inte vara körbar längre..
Efter diskussion med Peter Sanden, (vilken klippa!), och idogt surfande på rennlist och här ska jag börja med tändkablar, stift, bränslefilter och byta TPS på spjället..
Vill att den ska gå att köra så jag kan prova Rudskogen och Gotland Ring i sommar, inte stå i ett mörkt garage..
Har även för mig att det fanns någon verkstad i närheten av Trollhättan som hade kunskap om 944:or ?
Några tips eller ledtrådar om mer kunskap eller hjälp i närheten, Peter Sanden har fullt upp..
emm
Re: 951 -86
#7 Post by emm »
Känns som om jag tjatar om detta ibland, men rucka på kontakten till LMM, har hänt mig några gånger...
Nahpets
Re: 951 -86
#8 Post by Nahpets »
Ey kompis ... var bor bilen ? 8)
Är du i 08området så är du nära ett antal turboägare.
AnR
Re: 951 -86
#9 Post by AnR »
Bilen bor i Trollhättan, så att köra den till Sollentuna vore en bedrift :-)
Glömde säga att den startar och går ganska normalt någon eller några minuter innan den slutar sporadiskt att svara på gas och hosta, detta tolkade jag till TPS:en ?
Tack för uppmuntran och tips!
Re: 951 -86
#10 Post by Erol »
AnR wrote:- Listen mellan kaross och baklucka.
- Startnyckeln har klickat några gånger, inte felsökt ännu, känns lite olustigt[/attachment]
- Listen till bakluckan köper du för en 100-lapp eller två på Swedol.
- AC är otroligt skönt att ha i dessa växthus till bilar, kan vara värt att kolla upp.
- Dåligt batteri eller ärgade kontakter på startmotorn låter nära till hands.
bergodalvana
Telefon: 0761361306
Re: 951 -86
#11 Post by bergodalvana »
Bor du i THN?
944 -84 "tysken" (krockad)
944Sverige medlem: 1780
PCS:11959
MattiasA
Bilmodell: 944Turbo -90
Re: 951 -86
#12 Post by MattiasA »
AnR wrote:Har även för mig att det fanns någon verkstad i närheten av Trollhättan som hade kunskap om 944:or ?
inget jag hört. Även om det är en bit till Kungsbacka så pysslar Peter Sandén om min bil vid behov.
Tror du att det har ett samband med regnet så låt den stå torrt ett tag och se om det mår bättre igen.
/Mattias
Mattias Andersson
944 turbo-90
PCS 10746
AnR
Re: 951 -86
#13 Post by AnR »
Japp, bilen står just nu i ett mörkt garage i Trollhättan, står torrt och startar bra för att efter en stund börja få problem med att svara på gas..
Sanden är 12 mil bort och har inte tid just nu
Ska prova tipset med LMM kontakten + lite till i helgen.
AnR
Re: 951 -86
#14 Post by AnR »
Bilen fungerar som den ska efter en ny spjälllägesgivare, dumpventil och allmän tillsyn :-)
Ska för att öka förtroendet för den ha en bilelektriker se över den innan jag kör långt med den igen.
Re: 951 -86
#15 Post by patand »
Alltid härligt när problemen löser sig! Grattis! :D
