Köpa vakumslang + t-koppling
moosemats
#1 Post by moosemats »
Hej. Var hittar jag T-kopplingar till vakumslangarna? Nu har jag varit runt på bl.a. bensinstationer, clasolsson, Hydroscan och bara hydroscand hade men deras T-kort var heavy duty. Skulle tydligen klara typ 600 atmosfärer och var inte riktigt det jag var ute efter.
Var hittar ni T-kort till vakumslangarna för att t.ex. koppla in en laddtrycksmätare?
//Mats
//Mats Y
Fun is not a straight line
Nahpets
#2 Post by Nahpets »
Mekonomen har vad du söker! Där skaffade jag mig T-kopplingar och slang.
Stephan
moosemats
#3 Post by moosemats »
Och biltema verkar det som, vad precis inne på deras hemsida.
Jag provar mekonomen eftersom det är närmast.
Tack
// Mats
//Mats Y
#4 Post by Erol »
Biltema (förmodligen får du köpa ett sortiment med olika storlekar), Mekonomen och
OKQ8 brukar ha det du söker!
moosemats
#5 Post by moosemats »
Mekonomen blev det. Passade perfekt. Nu har man en riktig laddtrycksmätare också.
Tack för tipsen.
//Mats Y
A944T
Bilmodell: 944 Turbo S
#6 Post by A944T »
Blå 6mm vacuumslang har jag på rulle i garaget om du behöver...
// Andreas - Porsche 944 Turbo S+ -88
www.eightball.se ~ www.speed-autoteknik.se ~ www.creceria.com ~ www.jesperracing.se
moosemats
#7 Post by moosemats »
Tack Andreas :) Men nu har jag precis köpt en bit.
//Mats Y
osendosen
#8 Post by osendosen »
Eh.. Dum fråga kanske men på vilken slang ska man koppla manometern? Är det den från "WG"? Eller kanske innan?
Att njuta är att köra Porsche!
Mårten
Telefon: 0706505189
#9 Post by Mårten »
Om du merd manometer menar laddtrycksmätaren så är det enklast att sätta ett "T" på slangen inne i kupén (vid passagerarens fötter) på den slang som går in i en av elektronikboxarna så slipper du gå igenom torpedväggen med din slang. Så gjorde jag.
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
osendosen
#10 Post by osendosen »
Mårten wrote:Om du merd manometer menar laddtrycksmätaren så är det enklast att sätta ett "T" på slangen inne i kupén (vid passagerarens fötter) på den slang som går in i en av elektronikboxarna så slipper du gå igenom torpedväggen med din slang. Så gjorde jag.
Ok tack för det. jag trodde inte att det gick någon slang där.
#11 Post by Cédric »
swedol har en hel del pryalar. Nu löste det ju sig för dig, men för nästan gång :)
