Köpa vakumslang + t-koppling
- moosemats
Hej. Var hittar jag T-kopplingar till vakumslangarna? Nu har jag varit runt på bl.a. bensinstationer, clasolsson, Hydroscan och bara hydroscand hade men deras T-kort var heavy duty. Skulle tydligen klara typ 600 atmosfärer och var inte riktigt det jag var ute efter.
Var hittar ni T-kort till vakumslangarna för att t.ex. koppla in en laddtrycksmätare?
//Mats
//Mats
//Mats Y
Fun is not a straight line
- Nahpets
- moosemats
- Erol
- Moderator
- Bilmodell: 951 Snart körbar
Biltema (förmodligen får du köpa ett sortiment med olika storlekar), Mekonomen och
OKQ8 brukar ha det du söker!
- moosemats
- A944T
- Bilmodell: 944 Turbo S
- moosemats
- osendosen
- Mårten
- Telefon: 0706505189
- Bilmodell: 944 turbo
- Årsmodell: 1988
Om du merd manometer menar laddtrycksmätaren så är det enklast att sätta ett "T" på slangen inne i kupén (vid passagerarens fötter) på den slang som går in i en av elektronikboxarna så slipper du gå igenom torpedväggen med din slang. Så gjorde jag.
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
PCS # 9702
951 -88
- osendosen
Mårten wrote:Om du merd manometer menar laddtrycksmätaren så är det enklast att sätta ett "T" på slangen inne i kupén (vid passagerarens fötter) på den slang som går in i en av elektronikboxarna så slipper du gå igenom torpedväggen med din slang. Så gjorde jag.
Ok tack för det. jag trodde inte att det gick någon slang där.
Att njuta är att köra Porsche!
swedol har en hel del pryalar. Nu löste det ju sig för dig, men för nästan gång
