944 T -90 | K27/8
- Bilmodell: 951 -90
944 T -90 | K27/8
Tänkte bidra med lite bilder från mitt vinter/vår(sommar??) projekt som går ut på att montera en KKK K27/8 samt allmän service med remmar och packboxar.
Jag har också monterat en PLX R-500 bredbandslambda, EGT och knackningsmätare.
944 Turbo - 90
#Bengts MAF chip#, BOSCH HFM-5 MAF, K27/8, SMT6, PLX R-500 EGT&WBO2, Delphi 788cc spridare, Omsvetsad Intercooler, Tial 38mm WG,Apexi AVC-R EBC,3" rostfritt Agarör tillverkat av Area951, Dahlback Racing BOV.
För att få det hårda vattenröret runt den icke oansenligt större kompressorn har jag skaffat en adapter som ordnar biffen.
944 Turbo - 90
I och med adaptern kan man också vinkla ner röret åt sidan så att inte tempsensorn tar i insuget.
944 Turbo - 90
Se så bra, inga problem här inte
944 Turbo - 90
Större kompressor än så här lär vara svårt att få plats med utan fil!
944 Turbo - 90
När jag bytte packbox runt vevaxeln fick jag även byta slitringen då det blivit ett spår i den.
944 Turbo - 90
Vad kostar slitringen och vart köpte du den?
Min såg lite halvdan ut, slipade den men vet i F-n om det är ok..
Mvh Erol
Mvh Erol
Slitringen kostade 370.- hos Utzon, kändes bra att byta så har man gjort vad man kan för att undvika läckage ett tag framöver.
944 Turbo - 90
- DLS
- Bathory
Avgastempsensorn till PLX R-500 monterad.
944 Turbo - 90
Nya Delphispridare monterade som ska ge 788 cc/min vid 3 bars bränsletryck. Krävde lite filande på clipsen för att få dom att låsa, annars bara att trycka dit.
944 Turbo - 90
Bussning till bredbandslambdan ditsvetsad, hoppa bara att sensorn går att montera utan att ta i karossen...
944 Turbo - 90
- Corleone
Tempsonden borde sitta innan turbons inlopp. Där ackumuleras värmen och turbon är den som sätter begränsningen i temperatur. 900 grader in i turbon är en bra gräns, de tål mer korta stunder. Du kan enkelt få mer än 900 grader direkt ut från avgaskanalen utan att det är fel.Jerre wrote:Avgastempsensorn till PLX R-500 monterad.
Corleone, det låter vettigt det du säger, jag har bara monterat den i likhet med många sk. "Proffs" på rennlist utan att ha några egna erfarenheter....
Alla synpunkter mottages såklart tacksamt!
De där Dartonfodren du har i din maskin, har du köpt dom via Chris White? I såfall, fick du skicka blocket till USA för montering eller har du löst det själv?
944 Turbo - 90
