Högtalarstorlek
Sinqe
Högtalarstorlek
#1 Post by Sinqe »
Jag har nyligen köpt en 944 S2 från 89 som jag tänkte uppgradera originalhögtalarna på. Har försökt få reda på vad som sitter original i bilen...
I fram har jag fått bort dörrsidan och där sitter tre högtalare vars storlek jag tror är 1", 3.5" samt 5.25", kan det stämma?
I bak vet jag inte hur jag ska få bort skyddet utan att utöva allt för mycket våld, tips på hur man lättast gör detta?
Kan det vara så att jag har paketet med 10 st högtalare, 6 i fram och 4 i bak? Vad för storlek har då de bakre högtalarna?
Tack!
// Gustav
#2 Post by Erol »
Det verkar som du har det stora klangpaketet , själv har jag bara 4 högtalare i bilen,
två fram och 2 bak.
För att få bort sidostycket bak måste till och börja med ta bort den lill sidorutan bak,
lätta på listen till föradörren samt lossa några skruvar.
Mvh Erol
Mårten
Telefon: 0706505189
#3 Post by Mårten »
Hej och välkommen hit!
Jag har oxå samma högtalarbestyckning som du och du måste ta bort den bakre panelen för att komma åt högtalaren, här kan du se hur man gör: (det finns tydligen 2 "skolor" om huruvida bakre sidorutan måste bort eller inte...)
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/elect-24.htm
Clarks sida är ett begrepp i 944-världen med massor av mektips, här får du länken till ingångssidan:
/Mårten
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
Sinqe
#4 Post by Sinqe »
Tack för era snabba svar, mycket uppskattat!
Det verkar förefalla att jag har ljudsystemet med 10 st högtalare.
Verkar ju vara lite mek att komma åt de bakre högtalarna, är det någon som har koll på de bakre högtalarnas storlek? Vore skönt att bara behöva montera bort allt i bak när man monterar högtalarna.
// Gustav
Anton N
Bilmodell: MX-5
Årsmodell: 1992
#5 Post by Anton N »
Kan bara infllika att jag inte behövde montera bort sidorutorna när jag bytte mina bakhögtalare. Det underlättade däremot rejält att skruva bort ryggstödet för baksätet.
Anton Nidsjö.
Mazda Mx-5 -92 med raceprepp
PCS#10373B
Porsche 944 -86
Porsche 944 -83
Porsche 924 -79
#6 Post by Erol »
Anton N wrote:Kan bara infllika att jag inte behövde montera bort sidorutorna när jag bytte mina bakhögtalare. Det underlättade däremot rejält att skruva bort ryggstödet för baksätet.
Inte? Minna sidostycken satt klämda med rutlisten, iofs så kanske de går
att få bort, men hur får man dit det igen under gummilisten?
Chevalier
Bilmodell: 968 -92
#7 Post by Chevalier »
Har för mig att jag fick dit det igen mha en smörkniv i plast på min 944:a. Det var dock rätt besvärligt och svårt att få det 100% bra, så jag vet inte om jag hade tagit ut rutan om jag hade gjort det igen. Man är ju bara lite rädd att det ska börja läcka med sen.
Mårten
Telefon: 0706505189
#8 Post by Mårten »
Storleken på de bakre högtalarna är troligen 4 x 6" eftersom denna sida
http://www.tech-session.com/kb/index.ph ... id=107&c=4
listar en Blaupunkt PCXi462 som en direkt ersättare och den högtalaren är just 4 x 6"
/Mårten
PCS # 9702
951 -88
#9 Post by Erol »
4x6 har vi med "vanlig" högtalarsystemet dvs. 4 st högtalare.. Om de som klangpaket
med 10 högtalare åxå har 4x6 vågar jag inte lova...
Mvh Erol
#10 Post by Maxx »
Erol wrote:4x6 har vi med "vanlig" högtalarsystemet dvs. 4 st högtalare.. Om de som klangpaket
Mvh Erol
Det har de inte. Det ska sitta en mid/bas + diskant där bak per sida. Storlek har jag inte riktigt koll på. Dessutom ska de sitta under ett extra högtalarskydd som sitter utanpå den ordinarie sidoklädseln.
Mårten
Telefon: 0706505189
#11 Post by Mårten »
Mvh Erol
Hmm, detta blir bara knepigare... Jag har en dold (inbyggd) högtalare bak men ändå 3 högtalare i varje framdörr... :? Undras om det är något utbytt?? I dörrarna sitter 2 högtalare + delningsfilter nertill + en liten diskant längst upp, närmast gångjärnen.
/M
PCS # 9702
951 -88
#12 Post by Maxx »
Mårten wrote:
Maxx wrote: Det har de inte. Det ska sitta en mid/bas + diskant där bak per sida. Storlek har jag inte riktigt koll på. Dessutom ska de sitta under ett extra högtalarskydd som sitter utanpå den ordinarie sidoklädseln.
/M
Någon tidigare ägare bytte dörrsidor till dem med klangpaketet? Är ju ingen avancerad operation jämfört med bak som borde vara knöligare.
Mårten
Telefon: 0706505189
#13 Post by Mårten »
Du kan ha en poäng där, sidorna kan vara bytta! Nåväl, jag har bytt ut 2 element som var kassa (kostade inte många kronor på PC Borås). Skall förmodligen lägga i någon subbas, det blir nog det enda ljudfixet.
Kom just på att jag skall kolla optionskoderna, jag har bl a kod 490 HiFi sound system!!! Nu blir det än knepigare...
/M
PCS # 9702
951 -88
Sinqe
#14 Post by Sinqe »
Jag har hittat originalbeställningen från Tyskland nu och där står att min bil är köpt med HIFI Klangpaket, som för kuriosa kostade 451,75 DM 1989 :D
Jag har tagit ett par bilder på hur det ser ut fram och bak i bilen, i fram utan skydd. Mysteriet kvarstår ju dock, storlekarna på högtalarna i bak.
Jag la lite tid på att ställa in ljudet i bilen idag och jag tycker Klangpaketet låter helt ok, förutom att det saknas tryck och djup i basen. Därför kanske det är bättre att satsa på att bygga baslådor i bagaget istället för att byta ut originalhögtalarna?
// Gustav
951master
Telefon: 0704388745
Bilmodell: Porsche 951RS
#15 Post by 951master »
Finns olika varianter, den ena sitter limmad under gummilisten till rutan, då måste rutan bort, den andra är lite hårdare å går inte in under listen, och då behöver inte heller rutan tas bort...
Mvh/R
