Dörrsidor
Highway
Bilmodell: Porsche 993 C2
Dörrsidor
#1 Post by Highway »
Jag är inne på att försöka få till ett par dörrsidor typ dom som sitter i 964 RS men finns det några färdiga eller måste man snickra ihop själv..
Är det någon som set några svarta eller i något kolfiberaktigt?
Magnus Svensson
PCS/R #8811 | 993 Rääääser
Birel Rotax Max -06
Uffe L
Årsmodell: 1983
#2 Post by Uffe L »
Jag gjorde något liknande till min 944:a, se bild. Väldigt enkelt eftersom den delen jag bytte går att göra helt plan. Bara att såga till och klä in samt montera en rem som dörrhandtag. Jag är nöjd, det blev rejsigt och bra.
Sedan ska det ju vara tvärt om, d.v.s. en rem för dörröppningen och ett fast handtag att stänga dörren med på en riktig RS tror jag, men det var för bökigt att få till... :)
M.v.h. Ulf
daijo
#3 Post by daijo »
Snyggt! :#944burn:
Daniel Hjort
PCS #9653
Highway
#4 Post by Highway »
Ja riktigt snyggt :d=: , har du satt dit en glasfiberskiva och vad har du klätt in den i?
Magnus Svensson
Birel Rotax Max -06
Uffe L
Årsmodell: 1983
#5 Post by Uffe L »
Tack!
Det är mycket riktigt en GF-skiva som jag gjöt själv. Den blev inte jättebra så det blev nog ingen viktbesparing. :(
Jag planerar att göra om det hela och skulle då vilja ha tag i något lätt, billigt skivmaterial som är 2-3 mm tjockt (det är lagom med 2-3mm tjockt för plastplupparna som fäster dörrsidan). Plywood skulle funka men jag hittar bara ner till 4 mm. Någon hård och lite vattentålig papp av den typ som sitter orginal vore också fint men var finns sån? Tips emottages gladeligen! Det behöver ju bara kunna hålla upp konstlädret och hålla för plastplupparna så det är inget höghållfast material jag söker.
Dörrsidan är klädd med det exklusivaste av exklusiva material: Biltemas konstläder... :D Under konstlädret sitter det en väldigt tunn vadd för att få en lite bullig känsla. Funderar på att byta till ett svartare konstläder då det visade sig vara mörkgrått och inte svart som det såg ut i butiken.
M.v.h. Uffe
Highway
#6 Post by Highway »
Jag hittade denna bild för ett tag sen och jag tycker att det ser fantastiskt bra ut.
Magnus Svensson
Birel Rotax Max -06
Dea
Bilmodell: 944 Turbo
#7 Post by Dea »
Blankpolerad plast blir lätt repig och inte så snygg.
På bilsadelmakerier (om det nu heter så) brukar dom ha snygga vadderade tyg av filttyp, ungefär sånt man klär högtalarlådor med men av bättre kvalitet och bättre utseende, tror det skulle kunna bli snyggt.
/Dea
Porsche 944 Turbo -90
PCS #9245
Ragnar Joensen
Bilmodell: 968
Årsmodell: 1992
#8 Post by Ragnar Joensen »
Alla byggaffärer har masonitskiva i 3 mm tjocklek. Priset brukar att ligga på 40 spänn för 120 cm * 240 cm.
Andra varianter finns också. Perforerad masonit, där ungefär 20 % är borrat bort i små hol. En annan variant är härdad masonit. Mycket dyrare, men också hårdare. Kör förbi en byggaffär och känn efter.
Det går självklart att såga bort bitar, om man går på något hysterisk viktväktarprogram.
Materialet motsvarar det som används originalt.
Lycka till !
Ragnar
Ferdinand
#9 Post by Ferdinand »
Jag har för mig att masonit inte tål vatten så bra . . . bucklar sig och så . . . men reklambyråer brukar ha ett vitt plastmatrial att göra skyltar av som jag tror skulle kunna vara perfekt. Kolla t ex med kalle@artlane.se som också håller på mycket med gamla sportbilar.
Åke Marninger
046 193076
944 -87, 911 SC -83, TVR 5000M, Alfa GTV 3,0 Kompressor . . . .
broberg
#10 Post by broberg »
Orginalsidor är masonit, och nää de tål inte vatten. mina orginal var fuktskadade, såg inte alls vackra ut.
Jag har en vän som jobbar med kolfiber, och han har sagt att göra "kopior" av orginal i kolfiber inte skulle vara några problem alls.. så när jag får tid o pengar över så ska jag nog låta min vän göra en uppsättning åt mig :D
#11 Post by patand »
Broberg wrote:Jag har en vän som jobbar med kolfiber, och han har sagt att göra "kopior" av orginal i kolfiber inte skulle vara några problem alls.. så när jag får tid o pengar över så ska jag nog låta min vän göra en uppsättning åt mig :D
Kan ju vara så att det finns en marknad för det... :)
broberg
#12 Post by broberg »
Jo, fast får väl säga då att det blir till GAMLA inredningen, dvs 924 och 944 före 85.
De fina sidorna med texten "Porsche" inprintat på den övre delen!
#13 Post by patand »
Broberg wrote:Jo, fast får väl säga då att det blir till GAMLA inredningen, dvs 924 och 944 före 85.
Det är ju det som skulle vara intressant för mig... så det gör ju inget... :D
Ferdinand
#14 Post by Ferdinand »
Har du kanske någon bild att dela med dig av . . . ?
Åke Marninger
046 193076
broberg
#15 Post by broberg »
nästan orginal, övre delen är orginal från min 82:a .. nedre delen är från en 83:a som hade högtalare.
