Dörrsidor
- Highway
- Bilmodell: Porsche 993 C2
Dörrsidor
Jag är inne på att försöka få till ett par dörrsidor typ dom som sitter i 964 RS men finns det några färdiga eller måste man snickra ihop själv..
Är det någon som set några svarta eller i något kolfiberaktigt?
Magnus Svensson
PCS/R #8811 | 993 Rääääser
Birel Rotax Max -06
Birel Rotax Max -06
Jag gjorde något liknande till min 944:a, se bild. Väldigt enkelt eftersom den delen jag bytte går att göra helt plan. Bara att såga till och klä in samt montera en rem som dörrhandtag. Jag är nöjd, det blev rejsigt och bra.
Sedan ska det ju vara tvärt om, d.v.s. en rem för dörröppningen och ett fast handtag att stänga dörren med på en riktig RS tror jag, men det var för bökigt att få till...
M.v.h. Ulf
M.v.h. Ulf
- Highway
Tack!
Det är mycket riktigt en GF-skiva som jag gjöt själv. Den blev inte jättebra så det blev nog ingen viktbesparing.
Jag planerar att göra om det hela och skulle då vilja ha tag i något lätt, billigt skivmaterial som är 2-3 mm tjockt (det är lagom med 2-3mm tjockt för plastplupparna som fäster dörrsidan). Plywood skulle funka men jag hittar bara ner till 4 mm. Någon hård och lite vattentålig papp av den typ som sitter orginal vore också fint men var finns sån? Tips emottages gladeligen! Det behöver ju bara kunna hålla upp konstlädret och hålla för plastplupparna så det är inget höghållfast material jag söker.
Dörrsidan är klädd med det exklusivaste av exklusiva material: Biltemas konstläder...
Under konstlädret sitter det en väldigt tunn vadd för att få en lite bullig känsla. Funderar på att byta till ett svartare konstläder då det visade sig vara mörkgrått och inte svart som det såg ut i butiken.
M.v.h. Uffe
M.v.h. Uffe
- Highway
- Bilmodell: 944 Turbo
- Ragnar Joensen
- Bilmodell: 968
- Årsmodell: 1992
Alla byggaffärer har masonitskiva i 3 mm tjocklek. Priset brukar att ligga på 40 spänn för 120 cm * 240 cm.
Andra varianter finns också. Perforerad masonit, där ungefär 20 % är borrat bort i små hol. En annan variant är härdad masonit. Mycket dyrare, men också hårdare. Kör förbi en byggaffär och känn efter.
Det går självklart att såga bort bitar, om man går på något hysterisk viktväktarprogram.
Materialet motsvarar det som används originalt.
Lycka till !
Ragnar
Lycka till !
Ragnar
Jag har för mig att masonit inte tål vatten så bra . . . bucklar sig och så . . . men reklambyråer brukar ha ett vitt plastmatrial att göra skyltar av som jag tror skulle kunna vara perfekt. Kolla t ex med kalle@artlane.se som också håller på mycket med gamla sportbilar.
Åke Marninger
046 193076
944 -87, 911 SC -83, TVR 5000M, Alfa GTV 3,0 Kompressor . . . .
046 193076
- broberg
Orginalsidor är masonit, och nää de tål inte vatten. mina orginal var fuktskadade, såg inte alls vackra ut.
Jag har en vän som jobbar med kolfiber, och han har sagt att göra "kopior" av orginal i kolfiber inte skulle vara några problem alls.. så när jag får tid o pengar över så ska jag nog låta min vän göra en uppsättning åt mig
Kan ju vara så att det finns en marknad för det...Broberg wrote:Jag har en vän som jobbar med kolfiber, och han har sagt att göra "kopior" av orginal i kolfiber inte skulle vara några problem alls.. så när jag får tid o pengar över så ska jag nog låta min vän göra en uppsättning åt mig
- broberg
Det är ju det som skulle vara intressant för mig... så det gör ju inget...Broberg wrote:Jo, fast får väl säga då att det blir till GAMLA inredningen, dvs 924 och 944 före 85.
De fina sidorna med texten "Porsche" inprintat på den övre delen!
Har du kanske någon bild att dela med dig av . . . ?Broberg wrote:Jo, fast får väl säga då att det blir till GAMLA inredningen, dvs 924 och 944 före 85.
Åke Marninger
046 193076
046 193076
- broberg
