944 -84 ostadig på vägen!
primer
#1 Post by primer »
Har presic köpt en 944-84 och tycker den är nervös på vägen minsta ojämnhet så drar det i ratten
Riktigt "ormar" sig känns ostabilt och vinglig i både hög och låg hastighet!
Nån som har koll på hur man kan avhjälpa detta?
Hjulinställning kanske? Andra hjul? Sitter 17" cup 1 fälgar lågt ET på nu men bara 205 bredd fram.
Måste vara väldigt vanliga fälgar på dessa bilar?
Ingen servistyrning på den!
Det jag vet att tidigare ägare gjort är ett motorbyte och efter det har den inte gått nåt förän nu.
Väldigt tacksam för tips
#2 Post by Maxx »
Gör en hjulinställning.
Re: 944 -84 ostadig på vägen!
#3 Post by patand »
Maxx wrote:Gör en hjulinställning.
Håller med! :#cheers:
Kan också vara ett glappt bakre hjullager, men då skulle det vara rejält glapp och borde höras en del (dock är det inte alltid lager som jag fått byta pga glapp också har låtit illa).
Mattias 924
#4 Post by Mattias 924 »
Gör en hjulinställning och se till att styrväxeln verkligen är centrerad, inte bara att ratten är rak. Skulle tro att 99 av 100 hjulinställningsmekaniker missar den detaljen.
primer
#5 Post by primer »
Ok får testa en hjulinställning då :-)
Nån som har koll på hur framvagnen ska stå i grader å minuter toe mm
Har maskin på jobbet men bara VAGs bilar att tillgå info om.
Sv: 944 -84 ostadig på vägen!
#6 Post by Erol »
Dessa värden var jag väldigt nöjd med. Inte helt standard, något anpassat för inspirerad körning ;-)
bergodalvana
Telefon: 0761361306
#7 Post by bergodalvana »
Jag skulle testa med andra däck först.
944 -84 "tysken" (krockad)
944Sverige medlem: 1780
PCS:11959
primer
#8 Post by primer »
Tack. För alla tips ska kolla över framvagn å däck
Mattias 924
#9 Post by Mattias 924 »
primer wrote:Tack. För alla tips ska kolla över framvagn å däck
Nej, gör en fyrhjulsinställning.
#10 Post by Maxx »
Fyrhjulsinställning på en firma som har gjort det på en 944 tidigare, annars kommer de inte att få till det korrekt och kommer att komma med en massa ursäkter om varför det "inte går" att ställa vinklarna korrekt.
De borde även märka om det är något annat, glapp i leder eller liknande, som orsakar vingligheten. Kan även vara att hjulen behöver balanseras, eller att däck/fälg kan behöva bytas.
Eftersom bilen bara "ormar" sig och du inte har några vibrationer så känns det troligast att det är hjulvinklarna som är felaktiga. Kan dock vara så att du kört runt med det för länge så däcken fått ett felaktigt slitage och då får du byta dem också men det lär du märka. Billigast är att börja med en fyrhjulsinställning.
toyrace
Telefon: 0708405537
Årsmodell: 1985B
#11 Post by toyrace »
Glapp i spindelled kan ge dessa symptom!!
944 85b
944S2 Racebil Såld
#12 Post by patand »
bergodalvana wrote:Jag skulle testa med andra däck först.
Det är billigare med en fyrhjulsinställning än att byta däck. Dessutom troligare att det är hjulinställningen som är fel än att det är ett däck eller flera som är dåliga (även om däcken som Maxx skrev såklart kan ha blivit snedslitna pga felaktig hjulinställning).
Så börja med hjulinställningen är nog det bästa rådet fortfarande tycker jag. :)
