Endast 0,4bar laddtryck 944 1988
powermeck
#1 Post by powermeck »
Håller på att bli tokig, bilen laddar bara 0,4bar...
Jag har testat följande.
Provtryckt och hittat läckor och åtgärdat dem.
Bytt taktventil då den gamla va sprucken.
Bytt WG då även denna va sprucken i huset.
Bytt till en sprillans ny turbo (gjordes av misstag då jag skickade den på kontroll så renoverades den av misstag :/ )
Mätt upp lmm och den är hel (även provat med en annan)
Bytt spjällhusgivaren och mätt upp den.
Bytt knacksensor då den gav fel ohmtal.
Har provat att rycka slangen till wg och pluggat den men den laddar ändå bara 0,4bar??
Någon som har tipps på vart jag ska fortsätta så vore jag MYCKET tacksam :)
Bilen är sanden chippad så den ska ladda 1 ungefär...
//P
Nahpets
Re: Endast 0,4bar laddtryck 944 1988
#2 Post by Nahpets »
Funderar på om WGn läcker alt fastnat?
alt taktventilen inte reglerar?
har din wg en starkare fjäder? om jag minns rätt är grundladdet 0.2 bar...
powermeck
#3 Post by powermeck »
Nahpets wrote:Funderar på om WGn läcker alt fastnat?
Ja wg fjädern är utbytt, därav högre grundladd. Wg läcker inte. Men därimot så tror jag inte att taktventilen reglerar. Jag hör inget klickande ljud från den när jag varvar upp motorn. Men borde inte bilen ladda ändå om jag rycker wg slangen även om taktventilen inte regleras?
Sv: Re: Endast 0,4bar laddtryck 944 1988
#4 Post by Erol »
Man brukar få ca 1 bar om man rycker slangen.
Henka
#5 Post by Henka »
Jag har haft samma fenomen och det visade sig vara en plugg som var intryckt i en av slangarna til taktventilen
Det är verkligen ett långskott men prova blåsa i slangarna och se om det är stopp i nån
Min bil hade samma setup med Sandén prylar
924 turbo -79 vinröd (såld)
924 turbo -79 brun (såld)
924 -76 (Utmaningen)(såld)
944 -83 (Arvtagaren)(såld)
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
bergodalvana
Telefon: 0761361306
#6 Post by bergodalvana »
Har du du provat med en annan mätare?
944 -84 "tysken" (krockad)
944Sverige medlem: 1780
PCS:11959
powermeck
#7 Post by powermeck »
Inget stopp i slangarna.
Menar du laddtrycksmätare? Den stämmer nog... Det ska vara ca 300hk i bilen men känns som ca 180hk...
