Håller på och ser över motorn lite, topp, turbo m.m är borta och nu är vevlager bytta, dax att sätta tillbaka tråg och framvagnsbalk m.m.
Har försökt ha bra koll på vad som skall sitta var, men hittade en bricka under bilen som jag inte vet var den skall sitta.
Nån här som vet?
Var skall denna bricka sitta? (951 -86)
- Nilsson
- Bilmodell: 944 turbo
Leksak: Porsche 944 turbo
Re: Var skall denna bricka sitta? (951 -86)
Den hör till den där gamla tvättmaskinen som du försökte laga i garaget för 3 år sedan...
Allvarligt talat, jag har ingen aning. Tycker bara det känns igen att man hittar grejer på garagegolvet under bilen och undrar vad det är och hur länge det legat där.
Sv: Var skall denna bricka sitta? (951 -86)
Har klurat en del under kvällen, kan inte komma på att jag sett någon sådan bricka på min 951:a
- Telefon: 0708706934
- Bilmodell: 924 944 -86
- Årsmodell: 1978
Säkert en distansbricka som suttit mellan någonting och ramlat ner när du lyft bort någonting. Eftersom den är utformad på sådant sätt så borde du kunna hitta en kant som matchar med hålet på brickan...
- Bubby
- Telefon: 0763385357
Ser ut att vara en bricka som sitter ihop med klammer som håller slangar till oljekylare eller servoslang/rör..
//Bubby
//Bubby
PCS+R 9488
PCS+R 9488
- Henka
På innersta skruven till insuget sitter en slanghållare som har den där brickan på sig
924 turbo -79 vinröd (såld)
924 turbo -79 brun (såld)
924 -76 (Utmaningen)(såld)
944 -83 (Arvtagaren)(såld)
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
- Nilsson
He he, bara mekat med den bilen i garaget som var helt rent innan jag började, btw så gick tvättmaskinen sönder igår....
Tack för bra ledtrådar, ska analysera lite sprängskisser men misstänker att den kommer från när framvagnsbalk m.m revs bort. Insuget är med troligt då det var många delar som satt dumt till när det skulle delas där.
