Missar när man drar på?
944gul
Bilmodell: 928
#1 Post by 944gul »
Hej:D
var & tanka upp bilen igår & efter cirka en mils körande så börja den missa när jag drar på.
någon som vet vad felet kan vara?
mvh: Jesper
Jesper Christensen :D
Porsche 924 - 80 (såld)
Porsche 944 - 84 Gula faran (såld)
Porsche 928s - 84 (såld)
Re: Missar när man drar på?
#2 Post by Erol »
Kan vara allt mellan himmel och jord!
Börja med att kolla följande:
Tändkablar
Stift
Spridare
Rotor
Fördelare
Soppafilter
osv.
Mest troligt inte relaterat till tankningen, så om du kan
precisera hur bilen beter sig, när den beter sig osv. så
kanske någon kan komma med ett hjälpande tips.
Nahpets
#3 Post by Nahpets »
Vad tankade du?
944gul
Bilmodell: 928
#4 Post by 944gul »
tankade vanlig 95 :) :D
ska se över spridarna nu i helgen & byta soppafiltret och hoppas på de bara e de som är fel :)
Torbjorn968
#5 Post by Torbjorn968 »
Har liknande problem när motorn väl blir varm. Tändning testad, andra hypoteser är kamläges givare (variocam givaren mellan cyl 2 o 3), Svänghjulspickup och brusten ventilfjäder.
Håller tummarna för att det inte är något major knas!
TL
Daniel E
#6 Post by Daniel E »
Här kommer lite flera frågor för att kunna ge ett bra svar.
#1 Är det bara rakt fram du får problem, eller även när du svänger?
#2 Misständer det när du har jämn gas, eller bara när du accelererar hårt?
#3 Har bilen används mycket senaste tiden, eller har den stått still ett längre tag?
#4 Hällde du i nån sorts tank eller spridarrengörning vid tankningen?
Anledningen till mina frågor är att jag på min gamla 944:a hade ett problem med primärfiltret som sitter inne i tanken. Då hade jag nyligen hällt i en flaska STP rengörning. Det fick alla gamla avlagringar i tanken att lösas upp och fastna i det filtret. Tog mig ett bra tag att hitta det felet.
Det står lite om det i mitten på denna sida: forum/viewtopic.php?f=17&t=6717&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
// Daniel Engström
ÖSK #243
PCS #8724
968 -92 "Sellholm edition" http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=75694 => "Såld"
944 N/A -84, R-däck, ställbara coil over runt om, modifierade bromsar, Sparco stol & 6-p. bälte, GTS front. => Såld
944 N/A -84, donatorbil => Såld
http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=6717
944gul
Bilmodell: 928
#7 Post by 944gul »
problemet var att ett av stiften va kass så nu är problemet fixat :)
