Vilka gasfjädrar till 951-motorhuv?
Motorhuvens gasfjädrar har tröttnat och jag använder mig av en träplanka för att hålla huven uppe. Eftersom bilen inte är i vinterbruk har jag börjat småpyssla med den på kvällarna och tänkte äntligen åtgärda detta problem (innan jag får hela "skiten" i skallen...).
Jag har lossat en av dem men hittar ingen som helst information på den (varken tillverkare eller kod) och undrar nu hurdana som krävs. Jag kan förstås försöka hitta några med lika fästen och mått men är rädd att jag inte får tillräckligt starka. Försökte leta här på forumet men lyckades inte hitta något. Tacksam för hjälp.
Maraschino
Maraschino
- makkanftw
Re: Vilka gasfjädrar till 951-motorhuv?
Utzon har?
http://www.utzon.se/include/productDeta ... 1&i_id=524" onclick="window.open(this.href);return false;
(vet inte om länken funkar)
Tack Makkan,
Det var en bra länk det där! Den kommer säkert att visa sig nyttig också framledes
maraschino wrote:Tack Makkan,
Du har en snabblänk till Utzon.se längst upp på forumet, under "sponsorer"
Mvh Erol
Använda bara oem gasfjäder. Du kan köpa oem fjäder billigare i Finland...
Olli
-88 951 3.0L 16V
-88 951 3.0L 16V
Utzons fjäder verkar vara OEM.Olli951 wrote:Använda bara oem gasfjäder. Du kan köpa oem fjäder billigare i Finland...
Sen förstår jag inte riktigt varför det inte skulle funka med en fjäder som inte är OEM bara den har rätt längd, infästning och hårdhet.
Hittade passande gasfjädrar hos Motonet (bildelskedja i Finland). 270 Nm och rätt längd. Tillverkare KILEN (Asien?). Kostade EUR 29,90.
Men eftersom de bara hade en på hyllan kunde jag inte byta båda, men det räckte och nu hålls motorhuven upp av sig själv:)
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
- Bilmodell: 944T
Jag behöver nya gasfjädrar till både huv och baklucka.
Ingen som kollat om det finns några hos Bilbuttricks som passar?
- tkgb
- Årsmodell: 1991
Jag har biltema gasdämpare artnummer 68191 340N till min 951 motorhuv och dom verkar fungerar bra.
Ska visst vara till renault clio II.
Men jag tror att jag fick bygga om fästet på den sida som sitter fast i motorhuven för att dom skulle passa
så det smartaste är nog att köpa från utzon eller liknande då dom bara är marginellt dyrare än biltemas dämpare.
mvh tommy
mvh tommy
- Telefon: 0767123150
- Bilmodell: Cayman S
- Bilmodell: 968/964
- Årsmodell: 1992
Har 951 en annan motorhuv än 944a?
Nej, det är samma sort!Anders K wrote:Har 951 en annan motorhuv än 944a?
- Årsmodell: 1992
Det kanske underlättar om man är medveten om att alla 944or oberoende av vad som sitter under huven faktiskt har samma typ av gasfjädrar.Erol wrote:Nej, det är samma sort!Anders K wrote:Har 951 en annan motorhuv än 944a?
Alla 944.or och 924.or har likadan huv, bortsett från 924 turbo (931)Anders K wrote:Det kanske underlättar om man är medveten om att alla 944or oberoende av vad som sitter under huven faktiskt har samma typ av gasfjädrar.
då de har ett luftintag på huven, iofs samma sorts huv fast med
ett hål i. Så alla dessa bilar borde dela gasdämpare.
- Årsmodell: 1992
Nu har jag inte doktorerat i gasfjädrar, men har en glasfiber huv från en 944 monterad på min 968, funkar toppen.Erol wrote:Alla 944.or och 924.or har likadan huv, bortsett från 924 turbo (931)Anders K wrote:Det kanske underlättar om man är medveten om att alla 944or oberoende av vad som sitter under huven faktiskt har samma typ av gasfjädrar.
Det borde medföra att huvdämpare från en 968 funkar på en 944 med turbo under huven
