Oväsen v. bak/alt. handbromsvajern?
M-Nilsson
Bilmodell: 944 S
Årsmodell: 1987
#1 Post by M-Nilsson »
När jag tvättade bilen idag så lade jag av en slump märke till något vid bakhjulet. Runt omkring centrum av bromsskivan, eller hur man ska förklara...så ska det ju sitta några skruvar(vilket syfte de nu har) Bifogar en förklarande bild. Såg först att en av dessa var lösa och inte var åtdragna! Plockade av hjulet och spände den, den var nära nog att falla bort helt!
Nu vet jag inte hur många skruvar det ska vara här men jag hade två 2. SEN har jag ett hål det det inte sitter nått alls, en 3:e? Skulle gärna vilja veta om jag saknar en skruv och vilket syfte dessa har!! :shock:
Jag har inte vart på där själv men bytte däremot bromsback bak på verkstad för några veckor sedan.
När jag kör/eller snurrar hjulet för hand så låter det rätt högt, typ gnisslande/skärande ljud...låter inte bra i alla fall. I samma veva som jag fick bromsbacken bytt så sa de på verkstan att troligtvis också handbromsvajern behövdes bytas, att det var därför det lät...?
makkanftw
Re: Oväsen v. bak/alt. handbromsvajern?
#2 Post by makkanftw »
Det tredje hålet är förmodligen för att justera handbromsen.
Skivan går ju inte så långt så länge däcket sitter kvar :)
Ang gnisslet, hjullager?
M-Nilsson
Bilmodell: 944 S
Årsmodell: 1987
#3 Post by M-Nilsson »
makkanftw wrote:Det tredje hålet är förmodligen för att justera handbromsen.
Nja vet inte om det kan vara hjullager. Det låter ungefär som metall mot metall..och hörs extra tydligt om jag har bilen upphissad och snurrar för hand. Tycker det låter som det låter ännu mer om jag snurrar hjulet bakåt/än fram men det varierar även det..
Mattias 924
#4 Post by Mattias 924 »
Att skruvarna var lösa har ingen betydelse för funktion och säkerhet, dock så skall de givetvis vara åtdragna. De är till för att hålla skivan på plats vid t.ex. hjulbyte. Under körning så kläms skivan fast av hjulbultarna och fälgen.
M-Nilsson
Bilmodell: 944 S
Årsmodell: 1987
#5 Post by M-Nilsson »
Mattias 924 wrote:Att skruvarna var lösa har ingen betydelse för funktion och säkerhet, dock så skall de givetvis vara åtdragna. De är till för att hålla skivan på plats vid t.ex. hjulbyte. Under körning så kläms skivan fast av hjulbultarna och fälgen.
Aha då vet jag det! Men alltså, om man nu ska plocka bort skivan så räcker det att bara lossa dessa skruvar?(om man bortser från att oket är borta)
#6 Post by patand »
M-Nilsson wrote:Aha då vet jag det! Men alltså, om man nu ska plocka bort skivan så räcker det att bara lossa dessa skruvar?(om man bortser från att oket är borta)
Går nog enklare om du tar bort hjulet först också... ;)
M-Nilsson
Bilmodell: 944 S
Årsmodell: 1987
#7 Post by M-Nilsson »
Jasså, jo det har jag faktiskt också hört ska underlätta :lol:
jerker67
Bilmodell: 944N/A -84
#8 Post by jerker67 »
justeringen till handbromsen sitter väl på baksidan..
Audi 100 Avant -94
