låst in nycklen till bilen utan reservnycklar
ecke_87
Bilmodell: porsche 944 n/a -86
#1 Post by ecke_87 »
Hej jag har ett ett problem, häromdan när jag var nere i garaget o grejade med 944 an (inne i kupen) råkade jag av misstag att trycka ner lås knappen utan att veta vad jag gjort stänger jag igen dören lite lätt så den går i första jacket nästa gång jag sk öpna e det låst :x
så min fråga till er är det någon som vet hur jag ska göra vill helst undvika att krossa en ruta.
MVH: Daniel
Jag gillar allt som går tillräckligt fort att göra någonting dumt i.
Patrik Börjesson
Bilmodell: 944 -85B
Re: låst in nycklen till bilen utan reservnycklar
#2 Post by Patrik Börjesson »
De små bakrutorna går att plocka ut :) en sugkopp å lite god vilja så får man nog ut dom.
944_Driver
#3 Post by 944_Driver »
Är den bara stängd i första läget bör det väl gå rätt lätt att få in nått och fiska upp låsknappen?
ecke_87
#4 Post by ecke_87 »
testade med bakrutan och jag fick ut den utan att göra sönder den :D
men jag får nog lämna ibn den så att en glasmästtare får sätta in den igen.
tack för alla snabba svar
#5 Post by Erol »
ecke_87 wrote:testade med bakrutan och jag fick ut den utan att göra sönder den :D
De är inte så svåra att sätta tillbaka, jag har gjort det själv ett flertal gånger...
Vart i landet bor du, kan ju finnas någon här på forumet som bor i närheten som
kan hjälpa dig.
ecke_87
#6 Post by ecke_87 »
jag bor i borås trakten.
vet du om det finns någon guide om det?
944_Driver
#7 Post by 944_Driver »
Lägg en lagom tjock kabel eller snöre i listens yttre skåra efter att du satt listen runt den lösa rutan. Håll rutan mot bilen och dra loss snöret in i bilen så viker det gummilisten på plats bit för bit.
ecke_87
#8 Post by ecke_87 »
ok låter inte så svårt ska försöka testa detta ikväll återkommer med resultat :D
Tomas
Bilmodell: 944 turbo S
#9 Post by Tomas »
944_Driver wrote:Lägg en lagom tjock kabel eller snöre i listens yttre skåra efter att du satt listen runt den lösa rutan. Håll rutan mot bilen och dra loss snöret in i bilen så viker det gummilisten på plats bit för bit.
Det går lite lättare om du smörjer listen med lite såpa.
[size=75]1988 944 Turbo S
ecke_87
#10 Post by ecke_87 »
tack så mycket för alla råd gick hur smidigt som hellst använde mig av en kabel modell tunnare och det gick på 5 minuter. :D
